РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Появилась проблема, видимо всегда была, но ее не замечали. Дом из бруса. Ввод холодной воды в дом в пнд трубе. Вода очень холодная. Летом вся труба, унитаз и тд в конденсате. Конденсат прям бежит. Трубы которые идут по санузлу - спрятал в плитку, предварительно все утеплил пеной + они в одном коробе с отоплением. - там проблема решилась. С унитазом в планах - либо бачек с утеплением, либо в свой добавить изоляцию. А вот проблема с вводной трубой обнаружилась сейчас. Конденсат с нее бежит вниз, по изоспану сбегает в углол, где проход в полу. И там появилась плесень, и даже брус подтрух. ножом сантиметра на 3-4 протыкается. Что делать? 1. как отремонтировать брус? снять струхшее стамеской и замазать опилками с клеем? 2. Как решить проблему конденсата? 3. Как сделать проход в полу? очень нужна помощь. До лета есть время. Зимой конденсата нет.
У вас не одна проблема. И решение этой проблемы нужно смотреть в разных разделах форума. Не все у вас так просто. 1. По брусу и его замене- сначала нужно больше подробностей - где этот брус, как до него добраться и как заменить. Какой -то опыт есть в соответствующем разделе. 2. По конденсату- вы уже проверили что решается теплоизоляцией. Как лучше делать теплоизоляцию - нужно смотреть на месте. Могут быть большие переделки. Когда идет очень холодная вода - это проблема. Есть варианты с предварительным небольшим изменением температуры, через промежуточную ëмкость, а теплоизоляция до этой емкости- но это то же переделки. 3. Про проход в полу не очень понятно - что именно вы хотите сделать? Нужно больше подробностей.
Получается труба была заложена при устройстве фундамента. Полы делали после. Труба в самом углу. И вот угол нормально не получается изолировать. Только пеной запенили. В других местах - вдоль всей стены, где идет труба (уже изолирована) - раньше тоже был конденсат. Но ввиду того что на полу изоспан с заворотом на стену - вниз вода не попадала. А в этом углу уходит вниз. и видимо хорошо в пене задерживается. Пока расковырял пену. что бы сохло. Но там уже все сухо. Отопление включено - конденсата нет. Вот как бы это место заизолировать, что бы в углу где проходит труба вода не могла попасть в утеплитель и ниже? У меня самый просто вариант - вырезать квадрат в полу вокруг трубы. И от самого грунта залить в бетон вместе с трубой.
Я думаю там не так критично, что бы сейчас говорить о замене бруса. 3-4см из 15 - я бы просто вырезал их и заделал либо опилки с клеем, либо кусок доски туда приколотил.
Нужно смотреть более конкретно. Если там плесень, грибок- он, с большой вероятностью, будет дальше развиваться. Тут нужно полная ликвидация зараженой части. И смотреть как это ликвидация скажется на прочности конструкции дома.
