Сендвич для замены оголовка кирпичной трубы, толщина утеплителя
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ddbrekhman, 05.10.25.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Возникла необходимость продлить жизнь дымохода кирпичной печи в доме. Труба пятерик, оголовок был из силикатного кирпича и оштукатурен. Состояние сейчас печальное.
    Эксплуатация в эпизодическом режиме, скорее используется как дача. Менять планируется верхние 1.5-2 метра, с переходом на сендвич на чердаке. Планировал поставить 180мм с утеплением 50мм. Но потом задумался, а действительно ли в такой ситуации нужно 50мм утеплитель, или может будет достаточно 30мм?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Чем больше - тем лучше, не жидитесь :love: на трубу - она тягу создаёт.
    На выхлопе трубы температура дыма должна быть не меньше 100 градусов... Иначе влага потечёт по вашему сэндвичу вниз. На железной печи - да и хрен-то с ним... А вот на кирпичной это не очень здорово.
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    так может тогда надо изоляцию 100мм ставить... ;)
    "Лучшее - враг хорошего".
    У сендвича 30мм уже теплоизоляция втрое выше чем у 12см полнотелого кирпича, т. е. вроде как вероятность появления конденсата уже ниже будет чем раньше. И печка обычная кирпичная, т. е. топится не в длительном режиме.
    PS. На самом деле уже заказал 50мм, но вопрос разумной достаточности остался.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @ddbrekhman, над кровлей 30 достаточно.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    а на чердаке?
    просто если вдруг на чердаке надо 50, то тогда смысла большого нет. Усложнение конструкции и увеличение цены на переход диаметра сведут всё на нет.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Достаточно и на чердаке, он холодный.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для небольшого участка по улице, минимально достаточно изоляции 25 мм.
  8. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Как уже писал выше, нет смысла "прыгать" с одной толщины утеплителя на другую, поэтому она должна быть одинаковой на всей части сендвича ~2метра и будет такой не только на улице, но и на чердаке.
    Если в таком случае можно использовать меньшую толщину утеплителя, то вариант подходит, если нет - то 50мм.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
