Помогите определить профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем LemurLemur, 05.10.25.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Надо сделать коробку, окно стояло в раме которые делают в новых домах с окнами в пол.
    Сама дверь тяжелая, килограмм 50-60 весит
    Знакомые оконщики не определили, или не захотели определять, посоветовали вынуть стеклопакеты и сделать под них раму и дверь
    Думал просто прикрутить петли и так поставить в деревянную коробку, но с коробкой как то правильно и слишком тяжелая для такого.
    на фото сама дверь, фоткал в машине
    подскажете как быть? как проще ее задействовать? Хороша, прочная. Самое то для бойлерной.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    58, 60 ,70,72 мм. Ходовые системы. Измерьте профиль по глубине т. е от улицы в дом.
    Такой же глубины заказать раму без створки возможно. Размеры можно вычислить из расчета что створка заходит на раму изнутри помещения на 7-8 мм с каждой стороны.
    Так же на раме нужна будет фурнитура. КОторая в идеале должна подойти к створке. Возможно так же подобрать. Либо покупать новый комплект фурнитуры и менять целиком.
    Если у Вас нет каких то знакомых на производствах..окон. Вряд ли рядовой менеджер в рядовой фирме в рядовом офисе будет заниматся.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По фото этим невозможно определить профиль. Никаких гравировок в фальце нет? А так, в принципе, можно взять почти любую раму такой же монтажной ширины. И возникает следующая проблема с фурнитурой на раму, шаблонами для отверстий под петли.
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да вот хотел отдать на производство, сказали не рехаи и еще какие то - не получится, наверное просто не хотели возится
    но тратить 15 тыс за профиль и раму тоже в планы не входило, это просто дверь в бойлерную в деревне.
    не знаю технологии, может глупый вопрос, а пересверлить?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шаблоны и нужны, чтобы знать где сверлить.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шаблон можно заказать...на 3 д принтере печатают. 200 р на озоне. Можно распечатать в масштабе 1 /1 на бумажке. Приложить к раме и перенести разметку.
    П. с. ряд марок фурнитуры имеет совместимые петли на раме.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Снимите стеклопакет и посмотрите внутри раза из которого вынете штапик. Там может быть маркировка.
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да мне расказывали, как это делается не сложно и сложно одновременно, надо попробовать
