Дом+Домобаня
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем LemurLemur, 05.10.25.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Дом+Домобаня
    Добрый день, начал проектировать отопление пока для дома. Сделал схему.
    На схеме серым справа котел Бакси Луна fi24, зеленый - бойлер косвенного нагрева, светло-зелёный - электрический бойлер.
    Из котла приходит на гидрострелку для распределения.
    Раковины - это точки разбора, кухня и душ с туалетом, возможно сделаю туалет на втором этаже, но там будет маленькая раковинка и не стал указывать. в самой дальней точке будет циркуляционный насос простенький для поддержания в системе все время горячей воды, а не ждать пока сольется.
    Коллектора и на батареи, а батареи на схеме - это два блока из двух батарей на втором этаже, для одной стороны дома и напротив, в общем в каждой комнате по радиатору и разнес их на разные ветки.
    Гребенка - это теплый пол, с 3х ходовым клапаном.
    Снизу справа - это подготовка к выходу на отопление 3х радиаторов батарей в Домобане, там будет только отопление подведено, теплая вода руки мыть - электрический бойлер.
    На каждой ветке - радиаторы, теплый пол, домобаня - это будут свои циркуляционные насосы с частотными регуляторами.
    Производительность: до 3,3 м³/ч
    Высота подъема жидкости: до 6 м
    Подкупило, медная более мощная обмотка, керамика и т. д. реклама в общем
    Насос для бойлера косвенного нагрева и циркуляция для горячей воды - простенькие для поддержания.
    Подача из скважины фильтрованной воды в бойлеры через обратный клапан.
    Жирная полоска это ПП труба 32, вся обвязка будет на этой трубе.
    Тонкая полоска - 20я труба
    Теплый пол - 16.
    Гидрааккумулятор вертикальный 19 литров.
    Коллеги, что забыл, что изменить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для чего два бойлера ? выкиньте электро
    и стрелка даром не нужна.
    интересно у вас: котел сам качает на стрелку а на бойлер не может ? насос уберите с обвязки бойлера
  3. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    тут так, есть в наличие, а остальное бонусом - доп запас по воде горячей, у него вайфай модуль, можно смотреть температуру воды (баловство, но так вдруг нужно будет.) но смущает при испоьзовании она же будет расодоваться следовательно холодеть, опять дискомфорт... она же не будет балансироваться, типа уменьшением холодной)
    тут уже запутался, спаять самому из 32й коллектор или купить стрелку. В видосах используют, сам не понял в чем ее профит, вроде как балансирует работу котла, типа ему легче. Хотя какая разница, спаяю коллектор - такая же труба, такие же выходы/входы, в чем профит стрелки?
    там два контура, два насоса значит? не изучал пока... надо почитать
    И вспонил, я хочу антифриз использовать, тогда в такой схеме я могу его использовать в обоих контурах - верно же?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не нужно, тем более по схеме он в разрыв - ТЭН воткните в БКН и достаточно.
    Не валите в кучу коллектор и ГС. Не надо этого ничего, тройники на РО и ТП.
    вот и начните с мануала котла- много что прояснится.
    перехотите. при БКН он ну вообще не нужен.
    Котел у вас одноконтурный - где вы второй то взяли ?
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    там есть, но он бесконтрольный, просто греет на все 2 квт, будет жрать электричество, а элетролюкс с мозгами более менее
    что такое ГС?
    совсем запутался. Почему? контур обогрева будет обогреваться теплоносителем, батареи теплый пол - тоже, залил - забыл
    у меня двухконтурный котел, baxi luna 240 fi, baxi luna 240 fi
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте контрольный, с термостатом, в конце концов, просто из розетки вынуть - вряд ли он вообще когда-то пригодится.
    Уже есть ? Про БКН забудьте. Точнее - можно приколхозить, тут и темы были - но я не сторонник такого.
    Для каких целей его собираетесь заливать ? Почему он а не просто отопительная вода ?
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    В будущем так и планировал, и завести в HA
    Бойлер есть, гидрострелки нет, не пойму почему про него забыть? Есть же второй контур для воды, там как раз максимальная температура 65гр.
    чем против?
    теплый пол, в случае заморозки, не хочу поиметь проблем со вскрытием
    поэтому и купил Antifrogen, разведу по максимуму, душе спокойно будет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на выходе ГВ но не входе ХВ
    а вода вся по наружке ? если она замерзнет - бойлер и все остальное, унитазы и смесители ?
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    точно, надо его в контур отопления воткнуть, а второй контур запитать с водой, тогда будет нагрета вода везде, если разморозится, тогда помрет только радиатор - не страшно.
    А не сдохнет 1й контур от такого кол-ва потребителей? планирую использовать температуру ~65градусов
    это все дешевле вскрытия и переделки теплого пола, я не использую дизайнерские унитазы и смесители, мне обычных хватает.)
    вот на схеме видно, что помрет только система второго контура при разморозке, что кстати врядли, планирую в бойлерной поставить обогреватель, на случай не запуска котла в случае сбоя и т. д., тогда в бойлерной будет тепло от электричества. Потом может еще в схему поставлю электрокотел, для перестраховки. Сейчас план минимум.)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кашмар, бедный йорик (с)
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да, наверное перебор
    но нагреть воду в бойлерах используя циркуляционный насос и она же как раз будет горячей постоянно, на входе тоже подогретая будет.
    в реалиях насколько горячая вода из второго контура выходит? если напрямую со скважины после фильтров подать холодную
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Переделал, но без подключения к первому контуру, теперь циркуляционный насос будет работать, пока не нагреет воду до 60 градусов, поставлю датчик температуры и реле (или запитаю реле от электролюкса, маленького бойлера электрического, он умный)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вы уперлись в этот котел - то лучше рассмотреть схему с постоянно высокой Т в СО и нагревом бойлера оттуда. Насос с датчиком протока, термоклапан и терма с выносным датчиком.
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    он уже есть, я его изначально и хотел.
    Уточнил у ИИ про компоненты, как их воткнуть надо подумать)
    1. Основные компоненты (то, что вы перечислили)
    А. Насос с датчиком протока
    Вам не нужны два отдельных устройства, а именно циркуляционный насос с встроенным датчиком протока (протока).
    Что это: Циркуляционный насос, который включается только тогда, когда через него проходит поток воды (например, открыт кран). Экономит электроэнергию и защищает насос от работы "всухую".
    На что смотреть:
    Производительность (л/мин или м³/ч): Подбирается под ваши нужды (например, для одного крана хватит 10-15 л/мин, для всего дома нужно больше).
    Напор (метров): Способность поднять воду на высоту.
    Присоединительный размер: Обычно 1" (дюйм) или 3/4".
    Материал корпуса: Чугун, нержавейка (последняя долговечнее).
    Примеры моделей: Grundfos UPA 15-90, Wilo Star-Z NOVA, DAB VA (в этих сериях есть модели с датчиком протока).
    Б. Термостатический смесительный клапан (термоклапан)
    Что это: Устройство, которое смешивает горячую и холодную воду для поддержания постоянной температуры на выходе, независимо от скачков давления и температуры в магистралях.
    На что смотреть:
    Тип: Для бытовых систем водоснабжения (не для отопления).
    Присоединительный размер: Подбирается под ваши трубы (чаще 1/2", 3/4").
    Диапазон настройки температуры: Обычно от 35°C до 60°C.
    Пропускная способность.
    Примеры моделей: Honeywell VR 130, VALTEC VT. AC032, ICMA 283
    В. Термостат с выносным датчиком
    Здесь возможны два принципиально разных подхода:
    Вариант 1: Электрический термостат + Исполнительный механизм (сервопривод)
    Электронный термостат: Устройство с дисплеем и кнопками для установки нужной температуры.
    Выносной датчик температуры: Подключается к термостату проводом, устанавливается в трубу с водой, температуру которой нужно контролировать (обычно после термоклапана).
    Сервопривод (актуатор): Электромотор, который устанавливается на термоклапан и, получая сигнал от термостата, поворачивает его шток, открывая или закрывая подачу горячей/холодной воды.
    Вариант 2: Термостатическая головка с выносным датчиком
    Что это: Более простое и надежное механическое решение. Это аналог головки от радиатора отопления, но с выносной капиллярной трубкой и датчиком, который крепится на трубу. Не требует питания.
    Как работает: Чувствительный элемент в датчике расширяется/сжимается от температуры и механически воздействует на шток клапана.
    Рекомендация: Для вашего проекта Вариант 2 (термостатическая головка) часто предпочтительнее из-за простоты, надежности и отсутствия необходимости в электропитании.
    Будем изучать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    После "уточнил у ИИ" не читал.
    Дальше либо у него консультируйтесь, либо здесь.
    Выбирайте.
