Какую выбрать бензопилу? - 22
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeiL, 26.09.25.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, если внукам. Хотя, вряд ли они будут ею пилить. Как и Вы не пилите советской дружбой, Уралом или Тайгой. Так и у них будет нечто поинтереснее.
    Поэтому, раз уж хотелось бы надежности автомата Калашникова, то я рассмотрел бы оригинал Хускварну 365.
    Весьма и весьма хорошая вещь и безо всяких практически вибраций:super:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У всех свой подход, я бы с доплатой не поменял свой ОМ51 на вашего китайца потому что она у меня лежит год в сарае и у меня нет никаких сомнений, что я ее достану, дерну один раз и пойду пилить. А лежал бы у меня ваш условный китаец, то тут как карта ляжет. :|:
    И раз все владельцы хвалят, то это о чем то говорит. И покупали ее здесь много кто, тема про нее есть, но заглохла - пила пилит и пилит, чё писать про нее?
    Я, например, про вещи, которые покупаю, стараюсь писать объективно, а не все в плюсах, потому, что они у меня есть.
    Про проблемы с маслонасосом 32Li я первый написал. Про его штангу-перевертыша тоже. Была косилка чемпион 5127BS - однозначно писал, что двигатель на ней бриггс овно силуминовое.
    Но что есть, то есть. :|:
  3. id51832684
    id51832684
    id51832684
    Вряд ли у них что то будет поинтереснее, ситуация на рынке не изменится имхо ещё многие десятилетия, теперь Китай наше все во всех сферах
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я тоже привык объективно оценивать вещи, которые покупаю... Поэтому не устаю повторять, что Виталс в заводском варианте - куча геморроя, Про-Крафт РКА 32Li - тоже не предел моих мечтаний и желаний, но про большую пилу не могу сказать ничего плохого... После того, как разбирал её полностью для замены правого подшипника коленвала могу смело сказать, что внутри она выполнена из довольно качественных комплектующих, не ЕМАК, конечно, но приличное качество... Подшипники с завода были точно такие же, как на чуть ли не вдвое более дорогом Виталс 5530о...
    Что творится внутри обожаемого Вами и не только Вами ОМ-51/56 для меня пока загадка... Надеюсь когда-нибудь её разгадать :)
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Да Господь с Вами! С чего я должен нервничать? Пила работает нормально, что мне переживать? А при моих "объёмах"работы сто лет проработает!
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вячеслав выкладывал om sgh 40 обзор-разбор. Или думаете в 51/56 все принципиально иначе?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы все разные. под редкое. но подчас нагруженное пользование.(бревна вдоль и раскорчевка) не вижу смысла на дорогой бренд. 45 китайка при всех ее недостатках устраивает. уже не первая. понты не интересны. а на мелочь акб мини. вполне себе. но и там есть нюансы. соотв. одноручка бензиновая тоже не нужна. инструмент покупается исходя из задач. и не собираюсь с него *пылинки сдувать* - на всю катушку ! ноо он должен быть исправен. ааа внукам :faq:. не уверен что это будет интересно во первых. и рти рассохнется скорее всего :aga:. только имхо.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    GSH-40 совсем другая - конструкция, картер, карбюратор, ЦПГ. Все другое.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так у 372 пружины, у 61 резинки. Естественно на резинках вибрация больше будет .
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Другое, да не совсем другое. В плане производства и подхода к сборке, если так можно выразиться. Немного общО, но думаю понятно. Возможно и не прав, но не полностью.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну они абсолютно разные. Это все равно что сказать "я видел потроха 180 штиля, думаю в 260-м все тоже самое".
    Подход то один.
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну ок. Я не про ниокр, прогресс, эргономику и мульки разные, а про бренд. Про предназначение (бытовая, проф и тп) - нет. Глядя в штиль, я понимаю, что ждать от других штилей. Ну, сейчас конечно мало понимаю, у меня 180 года 2007 чтоли.,. Блин, как сложно объяснить-то,., ну нельзя же сказать, что один ом делал штиль, а другой хускварна к примеру. Я об этом
    ПС ваш ом самый лучший для вас и ваших целей. Счастье - это когда мыслей о смене не возникает, даже если возможность есть. Чего и всем желаю
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Где же взять этот оригинал?
    На Озоне есть, например, Бензопила Husqvarna 372 у которой в описании прямо сказано: "Бензопила хускварна изготовлена на контрактном производстве в Китае!". Это как считается - оригинал или не оригинал? Да и цены на Озоне подозрительные...
    Вопрос: нужна надёжная пила для продольного реза стоимостью до 30 000 руб. Сегодня мой Карвер 262 Х словил клина при роспуске на доски соснового бревна диаметром 38 см. Ищу ему замену, пожалуйста, посоветуйте.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это просто дешёвая подделка. Если уж брать что-то подобное, то лучше взять аналог от EMAS. Эти пилы будут понадежнее.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На вопрос ответили довольно хорошо...
    А выяснить причину клина и попытаться восстановить работоспособность Карвера нет ни малейшего желания? Ну, или хотя бы понять - почему это произошло? Без понимания можно запороть на продольном пилении и новую пилу - тот же EMAS, а потом опять искать надёжную пилу...
    Мной не один раз упоминалось, что китай-пила с 4-канальной ЦПГ терпеть не может тупых цепей даже на стандартной кряжовке, а при продольном пилении даже слегка туповатая цепь "садится" очень быстро... Может, потому и случилась авария в итоге?
