Какую выбрать бензопилу? - 22
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeiL, 26.09.25.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тоже неплохой вариант. Только при условии, что брус идеально прямой. То есть, не крученый. Иначе, зажимать начинает. И не каждый раз точно попадаешь в распил с другой стороны, получается ступенька. Но, ежели это не так важно, ежели товар пойдёт на стропила, например. То можно и пренебречь :)
    Я бы вообще брус на доску переводить не стал. Лучше бы досок купил. А брус пустил на что-то другое
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если аккуратно не надо, то можно обычной любой пилой не самой мощной, маховыми движениями, его распилить. Вопрос лишь, какой толщины Вам нужна будет доска от бруса. Ежели 75х150, то маховый вариант вполне подойдёт. Ежели на 7/8 дюйма, то не пойдёт.
    Просто доску прикручиваете саморезами впродоль бруса и кончиком пилы пропиливаете все глубже и глубже. Пока не развалите всю палку вдоль. Потом можно стругануть. Это не долго, но спина потом будет крепкой, как у юноши:)]
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Раз уж пошла такая пьянка, то можно посоветовать присмотреть мини ленточный станок:)]
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если покопаться, то наверняка выяснится, что речь там об удешевлённой версии, выпускаемой для отечественных перепродавцов и называющейся Зимани.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если дешёвый, то наверняка будет слабенький и пилить будет долго. И не факт, что не придётся его переделывать, увеличивая толщину распила. А мощные, пилящие ровно "из коробки" и сразу толщину не меньше, чем нужно, по цене приблизятся к упомянутому Мафелю, при этом всё равно уступая в производительности работы.
    Самый же бюджетный вариант - ручные пилы, предки "Дружбы-2", которыми при Петре I брёвна распускали на доски. :)
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не на что. Это остатки. Б/у. После реконструкции дома. Хочу кандейку сделать из полу бруса. Хоз блок холодный.
    Выкидывать или на дрова, жалко.
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Какого года выпуска?
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Купите клон.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  10. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Я бы такие деньги на китайский агрегат никогда не потратил, за 30 тыс можно купить три клона 372 хуски или пару клонов 450 хуски, что я бы и сделал и по сути сделал, купил клон который оказался вполне рабочим. Я так понимаю вам не в лесу деляны разрабатывать. Ну или штиля оригинального найти в эту сумму, тоже будет лучше чем Китай. ИМХО
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Мой пост съехал в другую тему. Дублирую, дабы завершить и ещё раз всех поблагодарить.
    Все осмыслил. Коллективный разум, это сила.
    Решил штук 5 распустить на стропилку. Остальной брус буду укладывать в оригинале. Таким образом и брус уйдет, и аппарат сберегу, и время, и силы. Ну и докупать ничего не буду. Все имеющиеся цепи заточу. Прикуплю ещё одну хорошую. Ну масло в придачу.
    Даже если не хватит бруса по высоте, завсегда каркасом подниму, скажем на 0,5 м. Ну или как получится. Х. с ним. Все равно снаружи обошьется сайдингом. Вот тоже ещё статья расходов. Нынче дорого все.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну да ленточную пилу от березина за 40 тыс. руб. адвокат Егоров переделывал в ленточный станок :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я этот видеоролик еще не смотрел :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и я о том же
    Единственный плюс ленты это меньшее количество отходов в виде опилок, что пригодится при пилении ценных пород дерева.
