Какую выбрать бензопилу? - 22
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeiL, 26.09.25.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У оригинальной 372 тоже никакого особого усилия не надо. Тут от стартера больше зависит, а не от объема. У 272 без декомпрессора не прокрутить нормально. А объем тот же что и у 372. И по Штилям... У 250 стартер продергивать труднее чем у 361. Так что в плане усилия на стартере объем это не показатель.
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    У двоих знакомых 372 и 365 (пара) оригинал, думаете я просто так купил клон, держал в руках оригиналы и заводил уже, пилить не пилил, было интересно вот и купил клон. Или вы хотите сказать что у клона компрессии раза в два меньше чем у оригинала:aga: Кто не умеет заводить тот и 180 не заведёт :aga:
    Все хочу сравнить как пилят моя и орига, договорился, да дров ни у кого нет из нас:)]
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Все привет:hello:. Подскажите, почему на китайских пилах тормозная ручка крепится к защитной крышке цепи? Есть ли китайские пилы где цепь можно менять не снимая рукоять тормоза? Как на Штиле или Хускварне.
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Потому что чашка сцепления стоит на оборот и чтоб её заменить надо снять сцепление. Рукоять тормоза снимать и не надо, надо крышку снимать ;)
    Да есть, клон хуски и штиля :)]
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вспомнил вот, есть цыганки у которых рукоять тормоза при снятии крышки остаётся на корпусе пилы по типу хуски 445. Только цена сейчас смотрел 13тыс аж.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Такая конструкция не только на китайских, но и на брендовых пилах есть. Например на Олео-Мак.
    А пилы с цепной крышкой, где рычаг тормоза отдельно от неё,есть и у китайцев. Как сказано выше, такие обычно и дороже стоят.
  7. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    А чем напрягает? Вроде несложная процедура
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Меня тоже напрягает, чем? Да просто сам факт:)] у меня на одноручке лишь такая история, фигня какая то если честно:cool:
    Тормоз на двух точках креплениях на корпусе надёжнее чем на крышке просто, на мой взгляд.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    замена цепи действие постоянное. Чем навороченнее крышка тем неудобнее её ставить снимать:mad: особенно когда много пилишь, и процессе меняешь цепи. У меня Штиль 250 и Хускварна 365 (вроде). На Хускварне крышка ставится одним болтом, но ползунок натяжки цепи стоит на ней. На Штилёвской крышке никаких механизмов никаких обвесов, всё просто. Только две гайки закрутить. А тут условно поменять цепь нужно 1/5 пилы разобрать. Странно как то :faq:.
    Я вчера полез пилы смотреть хотел тестю подарить. Они давно были у меня в корзинке набросаны. И обомлел от того что все китайские пилы с тормозными рукоятями на крышке.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При расположении механизма тормоза в этой же крышке самым простым и логичным решением является размещение рычага активации тормоза там же.
    Да, наверное, все. По крайней мере мне не попадались такие модели, где было бы нужно отстёгивать рычаг тормоза. Что от корпуса пилы, что от крышки...
    Если этот рычаг шарнирно закреплён на крышке, то при её снятии он снимается вместе с ней, а затем так же вместе с ней устанавливается обратно.
    До такого даже Макита не додумалась. Где на младших бытовых моделях для замены маслонасоса нужно бензопилу разбирать практически полностью.
    В
    другое решение у 1-й и 4-й серий их моделей. Там механизм тормоза находится в крышке, рычаг его активации - на корпусе пилы. После установки крышки две эти составные части тормоза соединяются между собой при помощи поворотного разъёма "папа-мама".
    И вот здесь таится "засада" для начинающих или слишком торопливых пильщиков. Для беспроблемной установки крышки на своё место пружина тормоза должна быть ослаблена перед снятием крышки. Иначе тормозная лента физически не налезет на барабан сцепления. Об этом и в инструкции о эксплуатации написано... Но, по старой традиции, у нас в стране не принято читать инструкции и, если инструкция на мягко бумаге, то она используется "по назначению" в туалете, если на жёсткой или глянцевой - уходит на растопку печи/костра. А когда по незнанию или по запарке крышку сдёргивают со взведённой пружиной, то тогда и начинаются "танцы с бубном", как же эту крышку вернуть на её место. Самый простой способ - тонкогубцами с загнутыми под 45° губками сбросить натяжение пружины. Вот только далеко не всегда такой инструмент есть под рукой на месте пиления.
    Так что идеального места для рычага тормоза нет. При любом его месте размещения есть свои проблемы.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Что скажете про такую пилу HANAKAWA H932 мне понравилась по виду. На Штиль походит.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Две гайки открутить для снятия крышки, две гайки закрутить при установке... Какая же это 1/5?:faq:
    Если для цепи установлен боковой натяжитель и меняется новая цепь на уже растянутую или наоборот, то поскольку плохо видно (при безинструментальном натяжителе вообще практически не видно) соответствие пальца натяжителя отверстию на шине, то приходится "угадывать" местоположение этого пальца, чтобы он всё таки попал в отверстие на шине и крышку можно было бы установить и прикрутить. Но этот момент общий для всех моделей с боковым натяжителем независимо от места изготовления пилы. За удобство натяжения цепи приходится расплачиваться некоторым неудобством при установке боковой крышки.
  13. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Вот точно не помню как цепь меняется, в начале весны ставил посл раз, помню только, что недолго и несложно. Ну точно не 1/5 пилы разобрать)
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    я про то когда это рукоятка на крышке цепи. Менять удобнее на Штиле чем Хуске. Со съёмной рукояткой не эксплуатировал пилу.
  15. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
