Слабый напор воды после подключения к центральному водопроводу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasilenkonataly, 05.10.25.
  1. vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    Добрый день!
    Подключили частный дом к центральному водопроводу, напор воды при включении сначала хороший, а через пару секунд падает, и вода течёт слабо. Подключение делали трубой ПНД 32 диаметра к трубе соседки 63 диаметра, длина нашей 32 трубы 55 метров. При этом соседка говорит, что у неё напор хороший. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как это теперь исправить?
    Изначально по схеме подключения от водоканала была предусмотрена 32 труба, но с подключением прямо у нас за забором, т. е. длиной 8метров. Но там при раскопках больше 2м в глубину не нашли трубу соседки, сказали, что она может быть слишком глубоко, т. к. наш участок находится на возвышенности, а её- в низинке. Сказали, что вариант вести воду от её участка, 32 диаметра будет достаточно для такой длины, схему подключения можно не переделывать. Либо вести от большого водопровода (200 труба) в 70 метрах от нас, еще выше по ландшафту, за асфальтированной дорогой с переделыванием схемы, ТУ и получением всех согласований. Т. к. уже отдали соседки n-ю сумму за согласие на подключения к её трубе, пошли первым путем, и получили "золотой" водопровод, ещё и со слабым напором (И это же напор прямо на входе в дом. А что будет после разведения труб по все точкам водопотребления...
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Договор есть? В нем про давление есть? Слабый напор это как правило цифры, а не ощущения. Манометр есть?
  3. vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    Договора нет. Обращались к аффилированному лицу водоканала, водоканала сам к нему отправляет. Все в основном через него и подключаются в нашем городке. Манометр ещё не покупали, но и без него уже очевидно, что напор слабый, хотя бы принимая во внимание разницу напора сразу при включении и через пару секунд после - раза в 2 ниже.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Манометр есть у всех. Берётся литровая ёмкость и обычные часы с секундами.
  5. vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    Посчитали, 10 литров за 1 минуту
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну так себе. Если за воду платили, то у вас "оказание услуг ненадлежащего качества". В принципе ситуация безвыходная. Но и проверить напор ДО подключения тоже не вариант.
  7. vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    А можно предположить, что пошло не так? Диаметр трубы нужен был больше?
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Как вариант заузили сечение при монтаже.
    Какие фитинги на врезке? На вводе в дом?
    Фильтр есть?
  9. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    так как, при открытии крана в раковине, в первые секунды идет вода с нормальным давлением, то это значит, что где-то сильно "пережат" проход воды. При закрытом кране в раковине, вода проходит через проблемное место, накапливается в водопроводной системе дома (в трубах и т. д.) - Вы кран открываете, накопленное "выплёвывается" нормальным потоком и потом уже медленно через проблемное место.
    Ищите это проблемное место, может кран на вводе в дом забыли открыть нормально, может трубу согнули так, что она сплющилась, фильтр забит и т. д.
  10. vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    Пока все что у нас есть - это ввод в дом, через открытие крана на вводе и обнаружилось это недоразумение.
    Фильтр есть, но его пробовали снять совсем - ситуация не меняется.
    Как будто трубу ПНД сложно сплющить, да и участок её пролетариата прямой, поворот лишь с дороги на наш участок.
    Но спасибо за советы в любом случае!
  11. kpush
    kpush
    kpush
    у меня дом был подключен около 50 метров 25той трубой, давление в районе 4атмосфер,
    проблем никаких не было, при реконструкции подводящей траншеи я заменил на 32, т. к. друго не было.
    Разницы не заметил.
    Я понял вашу грустную историю, как то, что траншею закрыли не проверив как подается вода.
    Т. к. у меня СНТ и подключали мы без больших организаций, то сам процесс я наблюдал лично.
    Могу сказать вот, что: от 63 трубы при отводе к участку соседки, должна быть задвижка,
    вы скорее всего знаете где идет разветвление от трубы соседки до вас.
    Труба от соседки до ввода идет одним куском, вряд ли она повреждена.
    Проверить надо на вводе и на разветвлении, т. е. можно выкопать хоть лопатой, проверить. Если задвижкой перекрыть, то и пересобрать и устранить возможно "малой кровью".
    Но если выяснится, что труба 32 где то повреждена то надо настойчиво попросить исправить, тех кто делал. Траншею выкопать и закопать очень дорого.
    В вашем случае, надо наверное договор надо смотреть, чья зона ответственности и где,
    кто имеет право задвижку трогать. У нас она пластиковая, довольно нежная, говорят легко сломать.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    У меня из волунов выкопаных эксковатором целая горка получилась, достаточно было бездумно бросить один из них на ПНД 32 и просто сжать, вот и заужение.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Фото врезки в 63 трубу есть?
    Может там кран не до конца открыт?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Типичный признак забитого фильтра/аэратора.
    Из всех точек так ?
  15. vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    vasilenkonataly
    Фото нет, но видимо придётся рассказывать хотя бы место вырезки, проверять, что там не так.
