Достаточна ли высота цоколя в 20см (по части одной из стен)?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Axelx, 04.10.25.
  1. Axelx
    Axelx
    Axelx
    Участок не ровный, и имеет небольшой склон с перепадами в 70-80см. Дом одноэтажный, пеплоблок, полы по грунту. Ленточный фундамент из бутобетона. Над фундаментом будет армопояс высотой 20см (4 прутка арматуры 14 перевязанные с катанкой 6). Дом располагается на небольшом уклоне, и получается, что армопояс идет практически по грунту и выступает над землей на 20-25см в самом высоком месте (по одной стене, точнее даже части стены). Южный регион России, снег бывает, но как правило не много. Поднимать весь фундамент еще выше не хочется по той причине, что выход дома и так расположится относительно высоко и уже получается несколько ступеней. Причем на самом склоне это наверное самая высокая точка, тоесть выше этой точки - склона нет, и при дожде или таянии снега, вода не будет сбегать на дом. После армопояса будет гидроизоляция, и дальше стены.
    Сам неоднократно видел уже готовые дома, где выход из дома непосредственно в сад с перепадом высот от пола не более 15см.
