Не отключается насос беламос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pumas1k, 04.10.25.
  1. pumas1k
    pumas1k
    pumas1k
    Скважиной насос, 300вт. Первый год работал норм, на второй начала через раз срабатывать автоматика, немного позже стало запускаться только если нажать на автоматике кнопку или если перещелкнуть автомат.
    Сейчас стал работать постоянно, пока не отключить автомат. Что это, починить реально самому или новое покупать?
    Автоматика вот такая
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У насоса есть название, модель?
    Еще нужен паспорт на скважину или ответы на эти вопросы.
  3. pumas1k
    pumas1k
    pumas1k
    ах да извиняюсь. Точную модель насоса незнаю, помню что это беламос глубинный мощности 300вт.
    Скважина 17м/ зеркало 5метров
    Вода никогда не кончалась, скважина возле дома 3 метра.
    1 этаж
    Умывальник, унитаз, ванна, раковина на кухне,
    Диаметр осадной трубы 125
    Давление 2атм, новый было 3
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Скорей всего насос шнековый/винтовой. Если так, то такие насосы примерно раз в год-полтора необходимо ремонтировать, менять резиновый кожух. Потом опять на год хватит.
    Либо менять насос на центробежный.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Временно попробуйте простое и вечное, может и не в насосе дело... 50202079_2.jpg
    @pumas1k, Гидроаккумулятор есть в системе?
  6. pumas1k
    pumas1k
    pumas1k
    Да винтовой насос, застройщик по умолчанию ставил центробежный, его и на 3 месяца не хватило (
    Потом ставил водолей, лет 5 проработал, не идеально, но все же чтоб не выключался небыло.
    ГА нету. Это автоматика такая?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Застройщик устанавливает что подешевле, главное при сдаче-приемке работало.
    Насос нужно правильно подобрать. Не зря так много моделей с разной производительностью и мощностью.
    Меняйте резиновый кожух или на нормальный центробежный.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда-то приходится начинать...
    Несомненно.
