Дымоход крафт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kuzak, 04.10.25.
  1. Kuzak
    Kuzak
    Kuzak
    Дымоход крафт
    Приветствую уважаемые форумчане. Случилось что то необъяснимое. Дымоход сендвич крафт 115/200 116-0.8/304-0.5 теплоизоляция керамическая вата. При первой протопке бани где то через час потемнел дефлектор с боку и через час появились следы побежалости на наружней трубе прямо у окончания, там где переходит в зонт с ветрозащитой. Длинна дымохода по заветам производителя печи от колосника 5 м. Печь Искандер 18 зк. После печи стоит чугунная труба 0.5, далее шибер чугунный, потом бак добросталь 50 л и далее через переходник и старт сендвич начинается сендвич. Во время протопки наружняя труба грелась но было терпимо руками. Собственно хотелось узнать, не опасно ли далее использовать эту трубу и что делать чтобы избежать этого в дальнейшем. p. s. Топил специально сосновыми дровами, так как берёзовые вроде как дают больше жару, а на этапе проверки не хотел перегоеть.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего критичного не случилось, но, видимо, долго топили с полностью открытыми заслонками. Наверху на прямоточке температуру можно разогнать больше, чем на выходе печи. Этим лучше не злоупотреблять. Верхний элемент (конус) идет без утеплителя и к тому же наружный контур соединяется с внутренней трубой, поэтому там и получили локальный перегрев. Топите по инструкции к печи, не превышайте объем разовой закладки и следите за режимами.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про сосновые дрова забудьте! Там высокая концентрация смол и степень жара в момент сгорания ощущается гораздо выше, несмотря на более низкую теплотворность.
    Кроме этого, смолы будут оседать на стенках дымохода
  4. Kuzak
    Kuzak
    Kuzak
    Да, шибер был полностью открыт, пламя регулировал только поддувалом.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Вы не сомневаетесь в адекватности "печки-дровожорки, способной прожечь дырку в небе", а засомневались в качественной трубе поменявшей цвет от перегрева?
    Крафту ничего не будет!
    Но необходимо использовать сертифицированные печки с сертифицированными дымоходами и не топить улицу, до одури.
