Теплая кровля гаража-мастерской
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chifir22, 02.10.25.
  1. Chifir22
    Chifir22
    Chifir22
    Здравствуйте. Прошу подсказать, покритиковать проект устройства утепленной кровли на мастерской из двух гаражей.
    Что есть - два гаража, стена задняя и боковая из блоков ФБС, 300 мм, перед из силикатного кирпича, в кирпич, это стена с воротами, смежная с соседом стена из плиты забора. Покрыто это все плитами ПК, как на фото, на длину плит, остаток закрыт какими-то небольшими бетонными плитами. Длина гаража 8 метров, ширина общая двух гаражей около 8 метров.
    Так как мастерская будет отапливаться, то нужно утепление.
    Планирую залить по периметру армопояс, как основу под мауэрлат.
    Внутрь армопояса уложить фасадный пенопласт, толщина 200 мм.
    Затем к армопоясу прикрепить мауэрлат и сделать односкатную кровлю из профлиста.
    Нужно ли заливать закрывающую стяжку поверх пенопласта для пожаробезопасности?
    Получившийся мини-чердак для хранения чего-либо использовать не планирую.
    Возможно ли заменить пенопласт на базальтовую вату, или нет смысла?
    Основание из плит неровное, в месте стыка больших и малых плит провал, как корыто, если смотреть на крышу сбоку. Надо ли выравнивать основание под укладку утеплителя?
    Территориально: Сибирь, Барнаул.
