Утепление холодного чердака и отделка потолка
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем natashe, 01.10.25.
  1. natashe
    natashe
    natashe
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, советом. Я на фотографии приложила наш потолок со стороны внутренних жилых помещений.
    Одноэтажный дом из газоблока. Холодный чердак (т.е. кровля такая: черепица, обрешетка, контробрешетка, супердиффузионная мембрана Ондутис Про 150, крыша четырехскатная), на чердаке сверху чёрнового пола разложить утеплитель или снизу из помещения набить утеплитель и закрыть рейками, которые будут являться потолоком. Или и там и там утеплитель. Вентиляция подкровельного пространства есть.
    Я видела на видео наоборот: то, что у нас снизу, на чердаке и люди раскладывают в эти промежутки утеплитель на пароизоляцию, но у нас ровный пол на чердаке, а внизу именно так. Может нам что-то не так сделали? Подскажите, пожалуйста, буду признательна!
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А что же вы место проживания не указали ? Боитесь что мы узнаем и приедем к вам разбираться, искать по всему городу где же такой потолок и его хозяйка ? А то бы сразу отпали гадания, типа если вы на юге, то и так пойдёт. А если вы в Омолоне, то никак не годится (за мауэрлатом нужно утеплять дополнительно) .
  3. natashe
    natashe
    natashe
    Извините, не подумала) Северо-западный федеральный округ, г. Псков, район Любятово
  4. natashe
    natashe
    natashe
    Изнутри чердака тоже приложила фотографии
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, при таком конструктиве, когда пол на чердаке уже смонтирован (только вопрос зачем) оптимальным будет утепление между балок снизу, а дальше еще 50 мм поперек, пароизоляция с проклейкой, поддерживающая обрешетка.
    Ну и как заметил уважаемый @Топор, уделите внимание утепление вокруг мауэрлата.
    Также последние фото указывает, возможно, что со стропильной системой у Вас не Айс- две подпорки упираются на балки (непонятно какие размеры помещения внизу) а не на стены.
    Ну и на последок- Дельта инсайд банд (зелёный скотч на фото) предназначен для проклейки пароизоляции внутри помещения, а у Вас заклеили дыру, плюс обклеили вентиляцию.
    Надо заменить на красный- дельта мульти банд или аналоги.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я бы сказал, что стропилку надо переделывать. Крыша опирается на балки перекрытия. Которые более 4 м пролёт. Они прогнутся и стропила дадут распор на стены .
  7. natashe
    natashe
    natashe
    Пол смонтировали сразу строители крыши (назовём их так), они положили маурлат и вот полностью эту конструкцию между жилой площадью и чердаком. Потом стали делать уже саму конструкцию крыши, стропила установили и т. д. (т.е. очередность работ была следующая: к декабрю достроили сам дом, залили армпояс и шпильки вставили. Уже где-то в конце февраля они сделали маурлат и этот потолок, затем уже всё остальное: стропила и контробрешетка и обрешетка и сам металл). Я приложила последовательность работ на фотографиях, как это было
  8. natashe
    natashe
    natashe
    Вы имеете ввиду, что у нас стоят эти подпорки, а под ними, например, комната длиной 9 м? И эти перекрытия могут прогнуться и стропила надавят на стену и стены дома треснут?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну скорее прогнётся потолок. От краёв к центру. А если зима снежная будет - то можно и повстречаться с крышей прямо в комнате.
    Но и ваш вариант возможен, конечно.
    Особенно умиляют эти "раскосы", прислонённые к колоннам.
  10. natashe
    natashe
    natashe
    Спасибо Вам за подробный ответ. Я сфотографировала с другого ракурса чердака. Может расскажете поподробнее, что именно внушает сомнения
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @natashe, я просто картинки прикреплю.
    Посмотрите на ЧТО опираются стойка вальмовой кровли на картинках и на что опираются у вас. Это самые нагруженные точки кровли, кстати.
    У вас какой-то гибрид вальмы с висячей стропильной системой. Вам бы не в утепление писать, а вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/554194/page-181
  12. Tonyross
    Tonyross
    Tonyross
    Мы тоже думаем переделывать чердак под спальню, но никак не решимся насчёт окон. Знающие поделитесь советом, стоит ли врезать мансардные в кровлю? Не будет ли потом протечек или наледи?
  13. demyanleginsky
    demyanleginsky
    demyanleginsky
    Мы ставили Fakro три года назад, ничего нигде не течет. Главное смонтировать их правильно и не экономить на окладах, тут на форуме много про них информации
  14. Somaxim
    Somaxim
    Somaxim
    поддержу, у нас тоже Fakro стоят, брали сразу комплектом с тепло и гидроизоляцией, еще и шторки жена сразу заказала, чтобы потом с этим не заморачиваться
  15. Tonyross
    Tonyross
    Tonyross
    спасибо! А зимой не промерзают?
