Слишком туп, чтобы смочь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Reptiloid_, 01.10.25.
  1. Reptiloid_
    Reptiloid_
    Reptiloid_
    IMG_20250928_110405871.jpg Дамы и господа, всем привет! Нужен совет, решение и любые варианты развития событий исходя от имеющихся данных. Задача следующая: есть деревянная кровля на кирпичном доме, представляет она из себя вальму, стропильные ноги - 150 мм, затяжки - 150 мм, которые формируют потолочное перекрытие второго этажа, далее обрешётка из необрезной доски и поверх всего этого профлист. Ветро-гидро защиты нет, вентзазора нет, утепления нет, шаг между стропильных ног, что-то около метра, крыша в таком виде живёт 7 лет, проживали только в тёплое время года. Вопрос такой: можно ли сделать холодный чердак не снимая профлист? Нет понимания как грамотно защитить утеплитель от влаги из-за отсутствия гидро защитной мембраны. Кидайте любые свои идеи и предположения какие возможны риски при тех или иных раскладах. Благодарю заранее.
  2. Reptiloid_
    Reptiloid_
    Reptiloid_
    Прошу прощения, 200 мм ширина доски. Дом нужен людям для круглогодичного проживания.
  3. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Утепление этого перекрытия надо сделать изнутри по стропилам. Для этого подходит вспененный полиэтилен 100 толщиной. Влагу он не набирает. Тёплый и влажный воздух проходить через него не будет, значит ему с крыши ничего угрожать не будет. А крышу как есть оставите, конструктив конечно так себе но как то она живет.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Пароизоляция корытцем между балок с проклеиванием (дорого) или прижатием реечками с вспененным демпфером отворотов, утепление базальтом между балок и очень желательно слой перекрестно. Судя по бликам вход воздуха есть, убедится в этом и не перекрывать. Организовать выход воздуха на коньке или близко к нему штатными или самодельными вентвыходами. Прочие щели на коньках проклеить аэроэлементами или уплотнить псулом или его аналогами. Для комфорта по балкам ходовые трапы и закрыть вату агроспаном или недорогой мембраной дабы не пылила. На горизонте и без уклона, клей стыки не клей, без отвода воды гидрозащита от нее так себе, мениск от небольшого количества удержит до испарения, а вот литры через край полотнища поле деятельности себе найдут. Так что перезаклад тут не уместен.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плюсую название топика. :) Сразу внимание..:)
    Итак уже прозвучали два варианта. 1. По стропилам-(нафиг не нужно, да и задача другая.
    2. По лагам...корытцем, с проклейкой и утеплением между балок. Рабочий вариант, но посложнее и подороже ниженаписанного...третьего :)
    1. По лагам самую дешманскую дюймовку-это если ващще бабосов мало или сорт с сухой строганной имитация-18 мм минимум! колотим/крутим с зазором 20 мм и ходим аккуратно. По этому настилу пароизоляцию с нахлестом и двухсторонним скотчем. На пленку-рулонную дешевую минеральную вату 200мм (можно вдоль и поперек) На нее самую недорогую мембрану. Все.
