Утепление комнаты отдыха (КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юрий2202, 01.10.25.
  1. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Ребят, очень прошу совета. Имею баню из бруса150х150, размером 6х6. Из них 2.5х6 (грубо) комната отдыха. Топочная в комнате. Печка «горыныч 3». Одна стена, естественно контактирует 50х50 с парной и помывочной, а три других холодные. Пожалуйста, подскажите, стоит ли утеплять изнутри стены, так как сейчас планирую отделку вагонкой начать именно с этого помещения. Использование бани: 1-2 раза в месяц, в остальные дни не отапливается, промерзает. Полы утеплены, фундамент ленточный. Утепление 200, из них 100 мха, 100 керамзита (вперемешку).
    ктото советует мин вату кинуть и пароизол, кто-то советует ничего не городить, тупо вентзазор и вагонку на обрешетке. Дайте дельный совет, очень прошу.
    p. s. может у кого-то есть опыт нахождения в КО в при таком исполнении зимой в -15-20 градусов. Если приехали с утра, затопили и решили попариться ближе к вечеру. Замерзнем в КО к вечеру или нет? или будет комфортно за это время?
  2. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    ВЫКинуть вату-надо сто процентов. Люди в вате покупают «дорогой» воздух.
    Надо обжечь горелкой до черноты стены бруса и потолок изнутри, потом пройтись щеткой чтобы убрать нагар. Таким образом ты спечешь лигнин, законсервируешь дерево. Штапик набил и степлером пристрелять надо пузырьковую плёнку либо с лавсаном либо с AL-фольгой. Пленку монтировать пузырями к помещению. Если сделать в два слоя и в том числе потолок через который тепла уходит больше да поставить бочку с Пропиленгликолем да еще туда встроить кипятильник с умной розеткой работающей через интернет - то там будет тепло тогда когда надо. Бочка с пропиленгликолем не замерзнет в мороз и будет отличным теплоакумулятором. В любом каркасном сооружении не хватает инерционности по теплу.
  3. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Спасибо за ответ, но видимо я не так понял, либо меня не поняли. весь вопрос выше был именно про утепление только комнаты отдыха. Про фольгу, вы написали судя по всему про парилку... В целом, по дереву я полный НОЛЬ... Строил не самостоятельно, скажем так, достался сруб из бруса 150х150, новый, отстоявшийся около 4-5 лет.
  4. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Я про комнату отдыха и писал. Парилку мы здесь не обсуждали. Я писал не про фольгу а пузырчатую пленку с отражающим слоем. Самый бюджетный утеплитель сухой воздух и он реально работает. Спасено много домов.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    за счет чего тогда нагреется комната отдыха?
    нужен дополнительный нагрев - буржуйка, электричество, вебасто
    и да, для промерзающих помещений нужно утепление изнутри чтобы не прогревать стены каждый раз
  6. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Обычно в начале растопки открываю двери в парную и помывочную, нагреваю КО. Дальше уже все закрываем и греемся от топки и кирпичной кладки вокруг печи. Тепла вроде по весне-осени хватает. Мне предложили сделать пирог стены изнутри наружу-> вагонка, пароизолящия-> каменная вата->брус.
    Наружнее утепление планируется, но гораздо позже.
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    так и надо сделать, вата обеспечивает стоячий воздух (без нее конвекция быстрее переносит тепло) и перекрывает инфракрасное излучение (иначе от вагонки напрямую будет греться внешняя стена)
    для промерзаемой бани наружное утепление не имеет смысла
  8. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Огромное вам спасибо за совет. Нужен ли вентзазор между вагонкой и пароизоляцией?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вам дополнительное утепление для неотапливаемого строения, КО не нужно.
    Брус, пароизоляция, обрешётка, вагонка
    https://isospan.gexa.ru/usage/drugoe/sauny-i-bani/
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Конечно, пока работает обогреватель, в комнате отдыха будет тепло и без минваты,
    но вот когда нагрев прекратится - без минваты КО остынет быстрее
    минвата стоит копейки и монтаж не сложный - это дополнительная возможность
    PS: посмотрел цены, мда...давненько я минвату не покупал
    баня промерзаемая, конденсат будет = нужен
  11. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Еще раз благодарю всех откликнувшихся!
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня НЕ брус, а каркасник.
    КО примерно вполовину по площади от Вашей. Промерзаемая.
    На опыте личном - никакой банной печки и открытой двери в ПО не хватит чтобы нормально нагреть КО и потом поддерживать в ней комфортную температуру весь банный день. Нормально - для меня это значит во время бани по полу КО ходить босиком.
    Настенный конвектор + потолочный инфракрасник использую.
    Конвектор с утра в банный день включаю.
    Потолочник за два часа до бани (т.е. в момент подготовки бани и растопки печи).
    Вполне достаточно в любой мороз.
    У Вас баня промерзаемая, т. е. будет часто переход с минуса на плюс внутри, не заморачивайтесь с излишним утеплением КО, оно бессмысленно в промерзаемом помещении. Вам ведь надо обеспечить не минимальные ежедневные постоянные теплопотери (как в отапливаемом помещении), а разово, время от времени прогревать стены, банную мебель и полы в банный день Сделайте вертикальную обрешетку из минимум 50-го бруса и зашейте горизонтально вкруг всю КО, но не вагонкой, а имитацией бруса, он толще и больше по теплоемкости (а заодно сохраните дизайн стен снаружи и внутри бани одинаковым). Вентзазоры оставьте снизу сверху. Для двух отопителей (конвектор + ИК потолочный) такого варианта будет вполне достаточно.
  13. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Подскажите ещё пожалуйста, с пирогом трёх холодных стен я определился, стена, которая общая с парной и помывочной соответственно в утеплении не нуждается? Нужна ли там пароизоляция?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Повторюсь, утепление вам не нужно. Качественная конопатка для промораживаемого строения из бруса и бревна всё решает.
