Датчик наружной температуры на котел Federica Bugatti Eco 24B
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilmir888, 01.10.25.
  1. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Да таких нет, кстати, у конденсационного Baxi точный показатель нашел, у них 1кОм B3435 идет.
    А вот, чем выше эта цифра, тем датчик точнее делает измерение же, да?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Смотря для какого интервала температур.
    Дело в том, что это число - "крутизна" их характеристики. На мой взгляд, для диапазона tнв от +8 градусов до -30 оптимальная величина - где-то 2600 K.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    "В", как уже выше говорили - это параметр характеристики R (T), а 1кОм - это сопротивление термистора при температуре 25°С. В котле заложен уже этот график R (T) для термистора с конкретным значением "В". Если использовать термистор с другим параметром "В", то наиболее точно температура будет вычисляться в районе 25°С, а при отклонении от этой цифры будут вычисляться неверные показания.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Обычно "b" - это не одна цифра, а четыре.
    Показаний температуры наружного воздуха у этого котла нет.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
  7. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Наверное, его можно и при более низкой температуре эксплуатировать. Просто провод сильнее задубеет, или погрешность будет больше 1%.
    У самого преобразователя цена может быть на порядок ниже. :)
    https://www.chipdip.ru/product/l-kls6-mf52-a2-102g3980ch-l27-kls-8034575062
    Думаю, что "b3980" с парой резисторов (82 кОм и 220 Ом) может оказаться вполне приемлемым вариантом. Сопротивление будет завышенным где-то на 20%, это нужно компенсировать заданием более низкой температуры внутреннего воздуха.
