Датчик наружной температуры на котел Federica Bugatti Eco 24B
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilmir888, 01.10.25.
  1. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Сегодня установил NTC 1K (b3465), запустил котел при +25°, и котел начал греть теплоноситель только до 36°. После, датчик вынес на улицу, а там температура +10°, котел стал греть до 41°. И далее температура на улице пока минимально опустилась только до +8°, а котел грел до 43°.
    Буду дальше наблюдать, как при снижении температуры улицы, будет выставлять температуру теплоносителя.
    Похоже, мы победили)
    Всем огромное спасибо! А особая благодарность @Добромил, направил в сторону датчиков с 1кОм.
    P. S. Психанул и заодно заказал оригинальный датчик, думая может внутри коробочки еще что-то есть, кроме термистра. Но увы, как и в начале темы, только в районе +25 видит, а при снижение температуры уходит в аут)
    Да, но как видите, похоже, что производители решили оснастить таким же датчиком. Может эти Baxi тоже у турков собирают?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ilmir888, так на фото-же 10K B3435, а не 1K B3465
    :no::faq::ogo:
  3. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    На фото это оригинальный датчик от производителя
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Ну, я-то и в сторону 10 кОм направлял. :)
    Похоже на то, что в настройках стояло "P6 - 35" и заданная температура внутреннего воздуха - 30 градусов. Так и было?
  5. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Нет, кривая была p6-10, а температура помещения 25°
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Плохо. У этого датчика слишком крутая характеристика, но компенсировать настройкой уже не удастся.
    Нужно поискать с более пологой характеристикой.
  7. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Сейчас утром на улице было +1,4°, а теплоноситель грел 48-49°
    Согласно, графика работает:
    25-1,4*(10/10)+25=48,6°
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Тогда это непонятно:
    При кривой "1,0", заданной температуре внутреннего воздуха 25 градусов и температуре наружного воздуха 25 градусов котёл должен был держать температуру воды 25 градусов. Наверное, горелка просто не должна была включаться.
  9. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Да, при выше 20° градусов греет все равно, по времени около минуту отработал и далее только насос котла работал. При такой температуре в принципе котел отключен будет, главное, что бы при снижении ПЗА четко работала
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У меня есть подозрение, что Вы неправильно понимаете происходящее. Котёл ничего не знает о фактической температуре внутреннего воздуха. При "погодном" регулировании он реагирует только на температуру наружного воздуха.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Кстати, вычислять заданную температуру воды на выходе котла нужно по такой формуле:
  12. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Это я понимаю, а для комнатного регулирования стоит отдельный термостат poer)
  13. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Да, как раз, по этой формуле и расчет был
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Сейчас попробовал поискать "1 кОм" с "b" меньше 3000: не находятся... :(
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Просто в Вашем примере, как и в инструкции, скобка упущена.
