Датчик наружной температуры на котел Federica Bugatti Eco 24B
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilmir888, 01.10.25.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А лучше потенциометр. С его помощью можно будет снять значения сопротивления, соответствующие различным температурам.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если бы... :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если так?
  4. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Таким прибором не владею, к сожалению)
  5. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это может быть обычная "громкость". :)
    Только нужна не с таким номиналом, как на этой фотографии (100 кОм), а на 10 кОм.
    ...Но если Вам не удаётся посмотреть на измеренную температуру, то нет смысла искать потенциометр.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, выложите инструкцию на Вашу модель. Попробуем в ней покопаться
    Я пока не смог найти мануал на ОДНОКОНТУРНЫЙ Federica Bugatti Eco 24B. А в 2-контурном, не упоминается о возможности подключения датчика Тул.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @DiJo, я смотрел эту:
  9. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Во вложении, есть такая возможность. Там подключение возле контакта для бкн. Кстати, с датчиком бкн проблем нет, котел видит и греет как положено.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ilmir888, @Добромил, мне, похоже, попалась какая-то "усеченная" инструкция. Клеммы на плате нарисованы там-же, но никаких указаний "что к ним подключать" нет.
    Блин! За более, чем 40лет работы с системами автоматики различного инженерно-технического оборудования, не припомню случая, когда датчик к "мозгам" можно было подключить, а значение тогоч что он меряет в данный момент нельзя было увидеть даже через сервисный режим ...:ogo:
    Если "смотреть гланды через ж...", то, зная какую температуру выдает котел в установившемся режиме, температуру в помещении и заданный Ki, можно высчитать какую Тул видит датчик.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кстати, "из нарытого" - во вложении "расширенная" инструкция (Service Manual)
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На стр. 14 написано о том, что ном. сопротивление NTC-датчиков температуры воды в котле и воды ГВС - 1 кОм.
    На величину такого порядка намекает и ограничение, приведённое в обеих инструкциях: "электрическое
    сопротивление проводки не должно превышать 10 Ω".
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это и смущает. В инете ходит таблица "температура/сопротивление" для датчиков, применяемых на котлах FB. И там он 10кОм.
  14. Ilmir888
    Ilmir888
    Ilmir888
    Ufa, Russia
    Завтра как получу b3465 на 1кОм,будем пробовать. Очень похожа, что подойдет. И у бакси конденсационных котлов, у турецких Kentatsu, скорее этот же датчик.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у Вас-же не конденсационный котел!
