Слив из бани в фильтрационное поле и в канаву
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Filswe, 01.10.25.
  1. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Добрый день!
    Собираюсь строить баню и обдумываю канализацию. Баня редкого использования (т.к дача выходного дня) с туалетом. Строительная компания предлагает в комплексе баню и канализацию, предлагает следующее самое бюджетное решение. Т. к высокие грунтовые воды, то слив от туалета в накопительную емкость и выкачивать ассенизатором. А слив из душевой и парилки сразу на небольшое фильтрационное поле и от туда в канаву. По нормам, вроде как, нельзя так делать, но строитель уверяет, что ведь слив по сути будет чистая вода и иногда немножко мыла. Вроде бы логично звучит, но вот есть внутреннее сомнение. В емкость не хочу, чтобы не так часто откачку вызывать.
    Дайте, пожалуйста, критику такому решению, чем оно чревато. Или все так делают, это нормально, соседи не заметят и на них никак не повлияет?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Другие постройки есть ? Дом ? Планируется ? Делайте нормальную сразу, чтобы потом не переделывать и не делать по два раза. Фирма малокомпетентна в таких вопросах, они лепят что привыкли.
  3. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Дом есть без водоснабжения, подвод не планируем.
    Водоснабжение и канализация планируется только для бани (с туалетом).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рано или поздно сделаете воду в доме и канализацию, даже если сейчас не планируете. Я бы так думал и планировал.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я согласен с Ув. @Roaroma, что надо бы делать сразу правильно и "на века".
    Даже "серые" канализационные стоки нельзя выводить за пределы своего участка (в канаву).
    Сейчас за этим контроля практически нет, но если будут жалобы или Местные власти заходят навести порядок, то у Вас могут быть неприятности.
  6. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Нет, для этого дома точно ВК не будет. Новый дом тоже в ближайшие дцать лет не будет.
    А как правильно для бани, которую используют 1-2 человека летом не чаще 1 раз в неделю?
    Ставить дорогущий БОС для этого и обслуживать его, платить за электричество и вообще быть от него зависимым считаю нерационально. И зимой, если один раз захочу приехать в баню попариться, заводить БОС и потом снова консервировать целая история ради нескольких литров "серой" воды.
    Сначал септик, а потом на фильтрационное поле, думаю, эффект будет точно такой же. Ну может чуть-чуть чище.
    Повторюсь, слив предполагается не сразу в канаву, а сначала через фильтрационное поле, потом только в канаву. По сути же будет предварительная очистка, нет?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не майтесь хренью. при ваших задачах это три ведра (пусть пять) воды. выводите слив на метр от контура пятна застройки в яму, где два ведра щебня. все.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно поставить небольшой классический септик (не путать с АУ или с пресловутыми "ЛОС"), а далее построить сооружение фильтрации в котором сток полностью утилизируется в пределах Вашего участка.
    АУ ("ЛОС") просто не работают на "серых" стоках тем более при пользовании один раз в неделю.
    Они физически не способны на это.
    Что значит чище?
    Стоков после классического очистного сооружения вообще нет, поскольку они не вытекают из него.
    По качеству очистки стоков на классическом очистном сооружении известно, что это почти 100%.
    Вы путаете термины.
    У Вас не фильтрационное поле (поле фильтрации) у Вас фильтрующая траншея (песчано-гравийный фильтр).
    В фильтрующей траншее, если её сделать правильно, качество стоков из неё вытекающих будет близко к качеству ливневых (поверхностных) стоков.
    Но Вы же построите фильтрующую траншею не правильно? :)
  9. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Возможно. В этом вопросе дилетант.
    Как тут тогда правильно сделать фильтрующую траншею?)
    Предварительно баню хочу разместить так. Красным отмечено канава.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Воду их бани сливайте на траву.
    А туалет сделайте сухой торфяной, относите в компост.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перед фильтрующей траншеей нужен септик.
    Я бы попытался разместил небольшое очистное сооружение между баней и стоянкой, также возможно и с другой стороны (где обозначены деревья).
    И я бы ориентировался не на отвод стока в канаву за пределы участка, а на утилизацию стока в грунт/почву на своем участке.
    Для начального понимания, какое очистное Вам может подойти надо знать как минимум:
    - количество стоков в сутки,
    - для бани периодичность использования (ориентировочно),
    - расчетный (максимальный) УГВ (в т. ч. верховодка).
    - грунты и их водные свойства на глубину хотя бы до 3 метров.
    Всё остальное это пустые советы и бессмысленные обещания.
  12. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Вот так и хочу, да.
    Здесь у меня вопрос, когда лучше сделать инженерные изыскания? Сейчас, пока более-менее сухо, или весной, в начале лета? Делать всё равно надо для постройки бани. Вопрос когда...
    Предварительно УГВ высокий, грунт торфяной.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и сейчас провести исследование силами опытного практикующего Геолога.
    Опытный Геолог сможет спрогнозировать расчетный/весенний (максимальны) УГВ, даже если исследование проводится в сухое время года.
    От Геолога можно/нужно получит.
    1. Расчетный УГВ (в т. ч. данные по верховодке).
    2. Грунты и их водные свойства (коэффициент фильтрации и нагрузку по стокам).
    3. Прогноз по подтопляемости.
    4. Данные по опасным геологическим проявлениям если они есть.
    5. Климатические данные по Вашему району строительства (глубина промерзания и т. д.)
    Исследование надо делать в месте расположения фильтрующего сооружения.
    Обычно бурят от одной до трёх скважин.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависеть от ассенизатора то же так себе. Есть нормальные ЛОС от которых небольшая зависимость. А от электричества мы зависим тотально, +- один потребитель не страшно
    это тоже по деньгам не дешево. Накопитель якорить надо, монтаж не дешевый
  15. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Вадим, т. е Вы предлагаете при моих потребностях установить ЛОС? Выше Ladomir указал, что ЛОС не будет работать раз в неделю.
    Теперь я уже склоняюсь к септику с откачкой на фильтрующую горку. Геологию еще не делал, но предварительно настраиваюсь (бюджет прикидываю), что мой грунт не годится к утилизации стоков.
