Падает давления воды в котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andrey23reg, 01.10.25.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Какая система? Она перекрыта.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:)] Прыгать надо!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так
    надо писать белиберды да побольше - что-то да пригодится
  4. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Сегодня поменял Теплообменник вторичный ГВС и поставил новые резинки.
    Давление не падает и не течет из под теплообменника, как раньше.
    Теплообменник подошел такой:
    Zilmet для Ariston Uno (995945) 17B1901226 цена 2485р.
    https://www.ozon.ru/product/teploobmennik-vtorichnyy-gvs-zilmet-dlya-ariston-uno-995945-17b1901226-624085113/
    Резинки идеально подошли эти:
    Кольцевые уплотнители (прокладки) (4 шт) вторичного теплообменника для котлов BAXI 711613500 цена 312р.
    https://www.ozon.ru/product/koltsevye-uplotniteli-prokladki-4-sht-vtorichnogo-teploobmennika-dlya-kotlov-baxi-711613500-1770876196/
    Интересно получилось пару лет назад промывка стоили 5000р. а сейчас замена теплообменника вышла меньше 3000р. Классно!
    Родной теплообменник работал 8 лет с промывкой 2 года назад.
    Сколько отработает этот время покажет, по внешнему виду качественный.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пару лет назад вы платили за рабочее время, а сейчас за китайскую запчасть.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Падает спустя недели две давление в системе. Все облазил, все пересмотрел, везде сухо. Газ, 2этажа радиаторы + тп на первом. Стоит термостат комнатный. Давление при нагрев поднимается до 2атм, остывает и падает до 0.8 и бывает ниже. На холодную накачиваю до 1,5 не более. И видно при нагреве скидывает лишнее, но клапан сухой и чуть подзарос синевой. И так уже 3года как дали газ. Есть ли какая нибудь система автоматическая чтобы сама поднимала давление до нужного? А то забываю и котел в ошибку уходит и когда понимаешь это идёшь в котельную и ручками подпитываешь до нужного давления.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ищите на холодную. Течь где-то есть. Подпитывать это такое.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Микропротечки высыхают быстрее на резьбах, чем их можно обнаружить. Но давление из за них падает.
    Опрессовку водой нужно делать. Но не воздухом - это безполезно и опасно для жизни.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ГриняС,
    Попробуйте Уранин-А добавить в теплоноситель, а все резьбовые соединения оберните салфетками/туалетной бумагой. УФ-фонарик поможет найти место утечки
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спасибо, завтра весь день дома. Попробую отключу отопление и давану и в течении дня посмотрю за день упадет ли и посмотрю где подтекает. Сейчас дом нагретый, котол выключен, пробежал все соединения у радиаторов посмотрел, потрогал, все в котельной осмотрел. Все везде сухо. Неужели где тёплый пол подсекает.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Отключите радиаторы. И смотрите. Потом по контурам и ид.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы сперва все гайки на коллеторе потрогайте. прежде чем волноваться.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько раз, за эти три года, протягивали все гайки в системе? Все?
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Нашёл где видно подтекает. Гайка на радиаторе зацвела, но сухо. Надо пересобрать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ГриняС, там на мультифлексе, по все видимости, ЕК 3/4, а у вас, опять таки судя по фото, что-то типо разьемной комбинированной муфты ПП вкручено - что, по сути, колхоз.
    изображение_2025-11-04_113751658.png а должно быть upload_2025-11-4_11-39-19.png на мультифлексе гладкая резьба, предназначенная для накидной гайки а не для подмотки - со всеми вытекающими. Неоднократно приходилось исправлять подобное из-за течи, которая не сразу проявляется.
