Нет капельника и карнизной планки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ta4ir, 30.09.25.
  1. ta4ir
    ta4ir
    ta4ir
    Всем добрый день
    был куплен готовый дом (коробка, крыша)
    дошли руки до установки сз и водосточки, закуплены материалы. сз установил, а вот с водосточкой столкнулся с проблемой:
    крыша двухскатная, смонтированна металлочерепица, карнизный свес обшит профнастилом. из-за волн профнастила пластиковые крючки (docke lux) не установить на лобовую доску.
    думал сниму профнастил с лобовой доски (оставлю по низу), и поставлю туда лобовую планку (чтобы дальше монтировать крючки водосточки.
    начал изучать, понял что старый владелец не установил ни капельника ни карнизного свеса.
    вскрыл часть обшивки: мембрана натянута до конца лобовой доски.
    подскажите как поступить? можно ли обойтись без капельника и карнизной планки? только заменить профлист на лобовой доске на лобовую планку и оставить все как есть?
    или их наличие обязательно? и нужно обрезать мембрану и подсовывать капельник под нее? а потом монтировать карнизную планку (вот только как? откручивать нижние ряды мч и приподнимать ее?)
    буду рад советам.
    фото прилагаю
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    Предположу, что при монтаже креплений желоба на лобовую - желоб будет по проекции ската сильно низко находиться.
    @raf2603 Тут тольок длинные крепления "подпихивать" под МЧ или есть иной способ монтажа?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А под вертикальными кусками профлиста доска? К чему они привинчены? Саморез вижу.
    Если она достаточно толстая и хорошо закреплена, может крепить крюки прямо сквозь инжнюю волну профлиста?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самым оптимальным, приподнять МЧ, и подсунуть капельник, длинные крюки, и после карнизку.
    Далее, другой способ- подрезаем пленку, далее если необходимо профлист, односторонней клейкой лентой (лучше черного цвета) край пленки клеим к краю профлиста, монтируем сетку на вентзазор. Далее короткие крюки водосточки на профлист (если под профлистом есть доска).
    Третий способ- все также, просто профлист меняем на лобовую планку.
    металл.
    Чтобы Вы не сделали, необходимо постараться- конденсат вывести за пределы карнизного свеса, вода попадала в желоб, а снег пролетал, и не забываем- о заходе воздуха в вентзазор (не перекрыть)
  5. ta4ir
    ta4ir
    ta4ir
    прикинул, от продолжения черепицы до края около 2 - 2.5см. снял сегодня профлист, тестого вкрутил 4 крюка напрямую в лобовую (планку еще не купил), повесил 1 желоб и воронку. вылил резко 1 ведро воды на крышу, попадает в желоб.
  6. ta4ir
    ta4ir
    ta4ir
    под вертикальными листами - лобовая доска. крюк не вмещается между волнами пролистай в этом то и проблема
  7. ta4ir
    ta4ir
    ta4ir
    я окончательно запутался после просмотра видео/чтения Гугла, все говорят по разному.
    в итоге, как должно быть? все таки карнизная планка (которая крепится на обрешетку) должна идти в желоб? а капельник (который для отвода конденсата) просто вниз?
    или же наоборот капельник должен идти в желоб?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть металлические крюки. Для металической водосточки. Они узкие. И их можно изогнуть, что бы желоб не касался профлиста.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  10. ta4ir
    ta4ir
    ta4ir
    Соответственно, карнизная собирает воду в желоб. А вода с капельника стекает просто вниз, грубо говоря на отмостку?
    и карнизная планка соответственно перекрывает вент зазор? (Просто выпирает от лобовой до желоба? Там порядка 2см
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так точно
    А на счет карнизки-
    https://dzen.ru/shorts/66aab09a96a7bb51e295219b
