Подключение бензогены к солнечному контроллеру?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Qavai, 29.09.25.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Имеем бензогену, напряжение которого плохо воспринимает глюкавый аппарат SILA - он не переключает на него автоматически, хотя если выставить режим USB, то при перегрузке аккума он всё же переходит на гену (вобщем, это танцы с бубном).
    Также от этого гены не работает инверторный стабилизатор Штиль.
    Плохо работает индукционная плита, иногда не греет.
    И другие разные аппараты.
    Вобщем, не знаю, почему, он какое-то некачественное напряжение от гены, хотя недавно поставил новый AVR и напряжение стабильное по амплитуде.
    Так что возникла такая мысль:
    Напряжение от гены тупо выпрямляем диодным мостом (мощным, чтобы пропускало до 5 Квт).
    То есть, получаем постоянное напряжение около 300 вольт?
    Добавить конденсаторов для сглаживания.
    И тупо подаём на солнечный контроллер, который, например, уже встроен в SILA и переваривает до 500 вольт.
    То есть, включили гену, отключили солнечные панели (раз гену включили, значит солнца нет, логично?), и подали постоянное напряжение от выпрямителя вместо панелей.
    Будет оно так работать?
    Предложите ваш вариант.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, уже обсуждали.
    И он от этого благополучно умирает выпуская волшебный дым.
    Зарядное устройство подключенное к генератору и которое сразу заряжает аккумуляторы.
