Ремонт топки деревенской печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Werdiga, 28.09.25.
  1. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    Всем любителям и профессионалам привет!
    Я готова выслушать советы по бюджетному восстановлению топки данной печи.
    Кстати, может кто подскажет, как она называется?
    Как водится, досталась с домом. Новую сейчас делать нет возможности, зимовать будем в любом случае с этой.
    Кладка, как я понимаю, без футеровки, обычный красный кирпич на глину с какой-то травой. (Может это навоз?)
    Вопрос!
    Можно ли сделать топку новую с левой стороны из огнеупорного кирпича, а левую часть как-то попытаться восстановить внутри.
    Делают ли топку из огнеупорного без последующей облицовки обычным красным?
    Боюсь, что если сделать топку и тем и другим кирпичом, внутри не останется места для дров.
    Или же сделать топку из обычного кирпича, типа того, который был в этой печке.
    Пока у меня план разобрать топку и пересобрать так же, как и была, но из нового. На глину с песком. Щели между плитой и дверцей каолиновой ватой заложить. Дверцу закрепить на проволоку.
    Потом ещё все швы расшивать, проверять, замазывать, белить... Как-то так.
    А ещё в этой печи совершенно бестолковая духовка. Печь в ней невозможно. Может её вынуть можно и сделать пространство для сушки, но из кирпичей? Но это уже так, лирика. Я её боюсь, как-раз трогать.
    Все отверстия и дверцы видны на фото, больше ничего нету.
    Буду рада любому отклику
  2. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    И вот ещё общий вид
  3. vvu
    vvu
    vvu
    @Werdiga, Печь называется шведка. плита со щитком. Щиток вижу - на ребро, как там каналы внутри - не знаю. В новгородской частенько делают горизонтальные - но тут что-то не угадываю...
    Про кирпич: ША-8/ШБ-8 имеет практически такие же размеры как и красный (чутка пошире)
    Без затей восстанавливайте из него. Как пожарная мера - вполне годится. На простую ГПС (глино-песчаную смесь)...
    Единственно при замачивании воду сосёт как не в себя. На сухую не кладите. Полезно нанести на него ГПС, потом срезать её, потом снова нанести перед укладкой (грунтовка своего рода...)
    Про то что их нельзя с красным мешать - брехня - там не в этом дело, (а в особенности работы отдельной футеровки перед стенкой красного - вот её - да - упирать нельзя). Где можете заменить - заменяйте шамотным красный. Воспринимайте его просто как рядовой, но жаропрочный кирпич. Пилить его лучше замоченным, ато горит диск. Вот и все разницы (на сухом красном диск тоже горит). Диск старайтесь не насиловать, не давите - надо чтоб сам шёл (добровольно :)]), но это просто свойство алмазных дисков, тут тоже не в шамоте дело...
    Духовка в печи - штука не удобная, с электро-духовкой не сравнить. Её - по хорошему - со стороны пламени (у вас левый бок духовки) надо защищать кирпичом на ребро (зад топки) 65мм, сверху слоем ГПС (потощее... песку побольше, чтоб не трескался в толстом слое) укрывают толщиной 30мм (перевал топки) и только с правой стороны и понизу (подвёртка) оставляют голой - тогда она греется более-менее удобоваримо. Погуглите схемы
    А убирать совсем - зачем? Ну грибы посушить можно... Если она более-менее герметичная - дверку открыть - тепло в дом...
    Вот как-то так. Убрать можно, конечно, сохранив общий ход дыма.
    По хорошему могут быть ещё три, как минимум:
    - отверстие для чистки под духовкой выхода в щиток
    - отверстие для чистки внизу щитка печи
    - отверстие для чистки под последней задвижкой или рядом - чистить трубу
    Они часто выглядят, как нарушение кладки: стоит квадрат кирпичный (полкирпича на попа)... Это т. н. вышибные кирпичи - их выковыривают, чистят золу и потом ставят на место. Они могут быть сверху и заштукатурены побелкой. Если увидите - имейте в виду. Это чистки.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Werdiga, духовку навиг вынуть, и заложить стенку шоб как так и было. Футеровку на ребро наверно получится, но придётся выёживаться...не лучше ли уж кардинально решить проблему - разобрать, и сложить по- новой ? Делов то ...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    @Карболка, "октябрь уж наступил, уж роща отряхает..." :love:
    Можно-то можно, но... хотя в новгородской ещё тепло, но она сама ИМХО собирается...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, там делов на день, включая обмытие ...
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На сезон, простое решение где в кирпичной стене внутри большие выбоины (на фото местами раскрошился кирпич) заделать раствором. На подобие было, смесь делается из золы с добавлением соли разбавляется водой с негашёной известью. Раствор по густоте поймёте какой лучше подойдёт, верхнюю плиту аккуратно снять, зачищаем от сажи эти места и заполняем раствором .
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну это кому как. Тебе - день, я печку три лета делал по выходным :super:
  9. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    Огромное вам спасибо за столь развёрнутый ответ! Перечитала не один раз, все обдумала, все становится прозрачнее и менее страшно)
    Завтра за кирпичом и в бой)
    Единственное, у меня пока вызывает сомнение левая топочная стенка. Я как понимаю, по хорошему, её надо вырезать и тоже заполнять новым кирпичом.
    Духовку оставим в живых. В целом, ей так и пользовались-открываешь дверцу, и идёт больше тепла. Ну или дровишки подсушить на нижней полке.
    Буду делать фото процесса. Вдруг мой опыт тоже кому-то пригодится
  10. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    Кстати, таким раствором покрывалась печка, но от влаги его вспучило и он почти весь отвалился (Возможно, не те пропорции были
    Не знала, что можно внутри им так сделать! Может, попробовать.
  11. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    Топку по новой точно, а вот всю печку точно нет)
    Про духовку пока вопрос. Она ещё и выпирает чуток с передней стороны. И положена без всяких материалов, способствующих сохранению кладки при нагреве
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Да, это сложное место. В принципе можно пока ГПС-ом подзаделать.
    Печники порою пол-печи внизу вынимают, выпиливая шов старой ножовкой Или пилкой от электролобзика - но вот советовать не буду - это надо чувствовать, чтоб не обрушить на себя трубу и печь. Но наиболее одиозные кирпичи - понемногу, наверное можно заменить. Кладка сверху кирпичи удержат остальные... верхний из кладки не упадёт... Углы опасно вынимать, разве что строго по одному кирпичу за раз.
    P. S. И ещё раз напомню Ш-8 как раз в ширину чутка больше, а у вас верх на ребро - там будет сложно что-то менять.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Такой раствор только внутри и работает, от огня он прочным становиться. По пропорциям в интернете много было и роликов и описания как приготовить .
  14. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    Всем сочувствующим и интересующимся привет!
    Начало положено. Я поняла, что чинить печку, это как к зубному ходить если раз в 10 лет
    Я что-то не пойму, внутри под духовкой кирпичи просто будто лежат как попало и без раствора. И чуток песка вокруг и зола. Я как понимаю, там монолитноидолдно быть, а там.
    А ещё там кирпич упал, на котором лежала правая дальняя часть чугунной плиты. Его приклеить и снизу подпереть, или как
    Короче, пока в шоке от этого всего
  15. Werdiga
    Werdiga
    Werdiga
    Или лучше плиту поднять на 1 ряд кирпичей, чтоб перекрыть дырку. А в её районе сделать клиновое соединение
