Ещё один вариант автополива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем samorezz, 27.09.25.
  1. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Суть в желании содержать почву растения в определенной влаге в зависимости от погоды относительно длительно и автоматически.
    Собственно осенила идея, реализация которой лично мне видица удобной. В двух словах: некий солнечный повербанк питает насос. Срабатывание насоса в определенный момент происходит при достижении необходимого заданного напряжения. Переодичность включения насоса зависит от скорости зарядки солнечными панельками. Иными словами регулятором полива является суммарная интенсивность освещенности за некий период, предположительно за который подсыхает почва. Типа пасмурно - заряд повербанка и соответственно время достижения нужного напряжения замедляется. В это время полив нужен реже. Ну а в солнечный период соответственно полив будет чаще. Время непосредственно полива подбираеца опытным путем. Зависит от скорости заряда повербанка, мощности насоса, необходимого к-ва воды.
    Считая настройку гидросистемы неизменной (учитывающей изменения уровня забираемой воды) настройку всего цикла целесообразно (имхо) производить подборкой солнечных панелек и ёмкостью аккумулятора.
    Получаем систему "налей и отойди".:)
    Нюансы:
    - аккумулятор закапывать или теплоизолировать из-за температурной зависимости ёмкости;
    - панельки не затенять листвой;
    - применять именно насосы, а не клапаны для более существенного расхода энергии;
    - дублировать гидро- и электросистемы;
    - пригодно как для каждого растения, так и для группы;
    - может быть проще время работы насоса оперативно регулировать величиной дополнительной нагрузки ("реостатом"), не заморачиваясь электроизмерениями;..
    От капельного полива воздерживаюсь по некоторым техническим причинам. В том числе из-за сосредоточения корней в месте подачи капель, а именно в верхнем слое почвы, что препятствует получению питания из всей прилегающей толщи грунта. Что так же фатально из-за отказа системы - верхний слой быстро обезвожица растением. Разумеется можно прикопать и прочее, но... нет.)
