Подскажите пож. Что за дырки в 1 см в раме внутри?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Xxxspace, 25.09.25.
  1. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Шел холод от глухого окна, сняла штапик, а там дырки в диаметре примерно в 1 см не меньше, в 3ех местах, сверху, посередине и снизу. Эта рама окна, к ней пристыковывается балконная рама (двери), между ними видимо соедин. профиль, но не уверена. Внутри рамы балк. двери таких дыр нет... Подкладок между рамой и стекл. пакетом тоже никаких нет...Подскажите зачем эти дыры, это брак?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Рассверлено под крепеж. Что делать? закрыть заглушкой. Запенить. Заделать каким то герметиком (но не уксусным силиконом)
  3. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    А под крепеж такие прям большие делают? То есть они не влияют на холод?
  4. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    А могу ещё штапик подрезать? А то он обратно плохо входит(...
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    шляпку утопить до металла типовое решение. Бывают цилиндрические шляпки маленького диаметра. Но это специальный крепеж не ходовой. Если камеры все пробиты как надо дренажи..отверстия для проветривания. То с улицей эта камера не сообщается.
    Штапику как будто ничего не мешает.
  6. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Ой, забыла спросить...а то что там подкладок нет между стеклом и рамой это нормально или нет? Пластины там должны быть вроде как... А их нет ...
