Штукатурка стен в помещении с повышенной влажностью (газобетон + пустотелый кирпич) - нужна помощь
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем guryanovev, 25.09.25.
  1. guryanovev
    guryanovev
    guryanovev
    Всем привет!
    Обращаюсь к опытным форумчанам за советом по выбору штукатурки. Существующие темы пролистал, но ответа не нашёл, простите, если пропустил.
    Ситуация такая: у меня есть помещение, в котором планируется повышенная влажность (санузел, котельная). Стены в этом помещении комбинированные:
    • Часть стен выполнена из газобетона.
    • Другая часть стен – из пустотелого керамического кирпича.
    Сейчас стоит вопрос, чем лучше оштукатурить эти стены. Основные задачи:
    1. Надежность и долговечность в условиях повышенной влажности.
    2. Хорошее сцепление с обоими типами материалов (газобетон и кирпич).
    3. Желательно, чтобы это было оптимальное по соотношению цена/качество решение.
    Мои вопросы к сообществу:
    1. Нужно ли использовать разные типы штукатурки для газобетонных и кирпичных стен? Или есть универсальные варианты, которые подойдут для обоих материалов и условий повышенной влажности?
    2. Какие конкретно виды штукатурок вы бы порекомендовали? (Например, цементно-песчаные, известково-цементные, гипсовые влагостойкие, специализированные составы).
    3. Есть ли какие-то особенности подготовки стен (грунтовка, насечки) перед нанесением штукатурки на газобетон и кирпич в таком помещении?
    4. Стоит ли обратить внимание на армирование штукатурного слоя в моем случае?
    5. Возможно, есть какие-то нюансы или "подводные камни", о которых я не догадываюсь?
    Буду очень благодарен за любые советы, личный опыт и рекомендации по материалам и технологиям!
    Заранее спасибо!
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Можно все одним составом выполнить, ориентируясь на самое проблемное основание (газобетон), для которого нужна низкоплотная смесь, с невысокой прочностью, что бы не рвало блок.
    2. Выбирайте облегченные цементные или цементно-известковые составы с плотностью до 1300 кг/м3. Например у нас в ходу часто Волма-Акваслой. И по газику работает, и по всем видам кирпичей. Чтобы сразу наносить толстым слоем делают предварительное вымазывание (нанесение раствора смеси слоем примерно 3 мм) и как 1-2 квадрата растянули. сразу без пауз накидываете остальной раствор уже под толщину маяков.
    3. ГББ грунтовать как минимум один раз грунтовкой глубокого проникновения. Кирпич однократно достаточно прогрунтовать тем же составом. Никакие насечки не нужны.
    4. Если толщина штукатурного слоя будет в пределах до 30 мм, то армирование не нужно. Важнее соблюдение условий набора прочности штукатуркой, чтобы не пересыхала быстро. Это гораздо важнее сетки. Сетка не панацея. Но на очень толстых слоях требуется армирование металлической сеткой на относе закрепленной анкерами в основу.
