Гараж по почти каркасной технологии (в картинках)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ТРАМПАМПУША, 25.09.25.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    короб из osb, усиление 50й доской и арматурными разварками
  2. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    И это дополнительные расходы, а учитывая, что эта конструкция должна стоять как минимум неделю, то на все столбики уйдёт пара месяцев, тогда как с блоками можно всё сделать за выходные.
    У меня есть тема про утепление Дома. Ссылка в начале первого сообщения. Мы вдвоём собрали лего за 1,5 дня. Правда до этого вечерами долбили дырки в блоках, но это делалось легко, зубилом и опять же вдрвоём справились за 4 дня, работая только вечерами.
    Кстати, для углов нужно делать свою конструкцию опалубка, а это опять лишняя работа и материалы и главное - небольшая разница в стоимости материалов, если использовать блоки или полностью лить бетон.
  3. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    В принципе можно сделать чисто бетонный вариант.
    Взять две трубы, одну диаметром 25 см, а другую например 10 см. сделать один разрез, чтобы потом можно было вытащить. Собрать конструкцию, что ниже на картинку и между трубами залить бетон.
    В итоге получим устойчивую конструкцию с подошвой, которая будет устойчиво стоять и уже её можно залить.
    Слева - две трубы.
    В середине - готовая форма.
    Справа - готовый продукт.
    А вот другой вариант, тоже отливной и отлить можно любой высоты.
    Для связки опоры и трубы в этой конструкии нужно будет использовать арматуру, согнув её буквой "Г" и разместить её как в основании, так и в трубе.
    Не подумал в своё Время, может быть так и сделал бы под окна. Это я о каркасном доме.
    Готовую конструкцию насаживаем на арматуру и заливаем.
    В общем тему открыл не зря. Уже появился вариант исполнения.
    Это еловая хвоя. Её много там, где заготавливают ель и хвоя обычно идёт в качестве отхоодов, хотя можно набрвть и в хвойном лесу. Как-то встречал в литературе рекомнедацию использовать именно её, т. к. ни мыши, ни крысы не любят этот запах, да и как Вы верно подметили, они колючие. К тому же они смолистые и не гниют.
    Вот только сейчас их найти проблема.
    Добавляю.
    Погуглил, оказыается продают, в том числе и сухую.
