Гидроизоляция стен подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Djoni-m, 24.09.25.
  1. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Здравствуйте. Знаю, что уже есть похожие темы, но все же прошу подсказать. Частный дом, подвал стены которого это фундамент, пол подвала - это плиты и сверху цементная стяжка. Постоянно стоит вода. Задача на ближайшее будущее, это на одной стене сделать полки под консервацию. Соответственно на стене нужно гидроизоляцию сделать. Подскажите пожалуйста как и чем лучше, и как чтоб места крепления полок не протекали в будущем. Финансов сейчас нет, поэтому хочу сделать только одну стену пока. Понимаю, что это не спасет от затопления, но в будущем, не нужно будет разбирать полки и делать эту стену, когда займусь уже всем подвалом.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если по полкам- то делаете стеллаж из уголка на болтах с гайками.
    Уголок 40х40х3 (4) мм.
    Если стеллаж большой - то уголок 50х50 х 5 мм.
    Если необходимо - можно разобрать.
    И к стенам ничего крепить не нужно.
    Я делал такие стеллажи в погребе.
    А с водой нужно разбираться более тщательно.
    Как построены стены, откуда вода поступает?
    Меняется ли уровень в зависимости от сезона. ?
    Нужно больше информации.
  3. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Весной и после дождей подвал наполняется водой, если не откачивать, то легко набирается выше колен. Вода в основном из под пола думаю, но стены в некоторых местах тоже мокрые на высоту от 30 см до 1,5 м. Стены полностью из бетона, как залит фундамент. Думал может обмазать стены жидкой резиной или может какой проникающей пропиткой
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Стены из бетона - это хорошо.
    Пол из чего сделан?
    Откачайте воду, изучите откуда она появляется.
    Проходит через стены?
    Проходит через сочленение стен и пола?
    Проходит через плоскость пола?
    Если весной и после дождя вода приходит- скорее всего с улицы заливается.
    Что у вас с отмостками вокруг стен?
    Что с отводом воды от отмостки и от стен?
    Что с уклоном участка?
    Куда вода идет по поверхности участка?
    От дома? К дому?
  5. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Пол цементная стяжка. Отмостка шириной 1м вокруг дома. Спереди все в брусчатке. Уклон идёт от переда дома назад. Вода получается от дома на участок льется. Водоотвод специальный не делался
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Отмостка отводит воду?
    Имеет правильный уклон и гидроизоляцию?
    Вода через брусчатку может под отмостку идти и дальше в подвал?
    Сначала нужно решить вопрос с поверхностной водой - та котороя весной и после дождя идет в подвал. Нужно отвести ее как можно дальше от дома.
    Возможно понадобиться вертикальная гидроизоляция.
    Ид подвала нужно откачивать воду, осушать и смотреть откуда вода появляется.
    Большая вероятность что нужно обрабатывать стены и пол специальными составами.
  7. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Ясно, значит буду искать источник воды. А стеллаж каркас из уголков, а полки из доски или з чего, доски просто не будут гнить и прогибаться?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Доски можно лиственницу.
    Или не доски- а пластик. Например пластиковые подоконники.
  9. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    А вертикальную гидроизоляцию делать как и из чего при условии, что снаружи уже ничего не получится сделать, значит только изнутри?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вертикальная делается снаружи.
    У вас, судя по всему, вода идет снаружи от дождя и от таянья снега.
    То есть просачивается в грунт, идет по грунту до подвала и проходит в подвал.
    Как у вас всë сделано - с форума не видно.
    Информации немного.
    Поэтому приходиться гадать и писать в общем. :|::(
    Можете изнутри обработать подвал составами - выше их показал.
  11. Djoni-m
    Djoni-m
    Djoni-m
    Понятно, спасибо большое за помощь!
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вода может быть как грунтовая (снизу приходит под объект), сезонная верховодка (условно со стороны, сбоку) и поверхностная (с рельефа и после впитывания в почву из почвы и нижележащих слоев).
    Если правильно все оцените, то не будете линей работы делать (это Ваши время и деньги).
    В разделе о дренажах и водоотведении смотрите прикрепленные темы за авторством евана - с них начините.
