Мелкозаглубленная лента на на пойменном грунте, нужна помощь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Александр56А, 24.09.25.
  1. Александр56А
    Александр56А
    Александр56А
    Добрый день, нужна помощь в выборе надежного фундамента.
    планируется одноэтажный дом 9,6 /16 метров по периметру, приблизительная нагрузка 250 тон.
    Участок расположен вблизи от затона, в пойме старой реки.
    в 50 метрах обрыв берега, высота берега 150 см.
    сделал пробное бурение ручным буром на глубину 170 см.
    80 см чернозем, далее идет крупный песок.
    вода на глубине 150 см как уровень воды в затоне.
    Нужен совет. Можно ли на таком грунте сделать мелкозаглубленную ленту на глубину 80 см убрав чернозем и оперев ее на песчаный грунт, сделав водоотведение и утепленную отмостку.
    Подходит ли данный грунт для мелкозаглубленной ленты?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверняка можно.
    Если климат позволяет, если высотные отметки позволяют, пески плотные и на глубину сжимаемой толщи грунтов разрез хорош для решения Вашей задачи... и еще какие то если наверняка будут.
    Так что фундаменты считают проектировщики по результатам бурения геологами и оценки грунтовых проб в лаборатории - это если гарантия благополучного исхода нужна.
    Знать бы еще что Вы называете водоотведением, какую воду отводить собираетесь и как это сделаете.
    Утепленная отмостка нужна для защиты от промерзания при наличии воды в области фундаментов.
    Ну и частично может решаться задача минимизации теплопотерь.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если такой же песок и глубже 1,7 м, то точно можно. При этом не потребуется утепленная отмостка, т. к. этот грунт непучинистый. И не очень понятно какую воду Вы хотите отводить? Дренаж не нужен и бесполезен, т. к. уровень грунтовых вод всегда будет соответствовать уровню воды в реке. Устройство всякого рода ливневок с выводом стоков на рельеф в воохранной зоне (полагаю, что участок как раз в ней) запрещен.
  4. Александр56А
    Александр56А
    Александр56А
    Согласно выписки из министерство архитектуры, данный участок в водоохранную зонку не попадает.
  5. Александр56А
    Александр56А
    Александр56А
  6. Александр56А
    Александр56А
    Александр56А
    Сегодня делали геологию (бурение+статистическое зондирование) 3 точки по 8 метров.
    в 2х точках 80 см чернозем, потом песок, на 3,5 метрах гравий начинается до конца, в третей точки 80 см чернозем и сразу гравий до конца. грунтовая вода стоит на глубине 240 см.
    Заключение лаборатории будет после нового года.
    Интересно ваше мнение услышать по предварительным данным.
    Если делать мелкозаглубленную ленту, как учитывать разный грунт который будет под лентой (одна половина ленты на песок будет опираться, а другая на гравий), не будет ли продавливаться ?
    Так понимаю грунт слабопучинистый?
  7. Александр56А
    Александр56А
    Александр56А
