А кто-нибудь использует газонный трактор? - 3
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем garp3, 23.09.25.
  1. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Он есть постоянно, я считаю это не нормальным, найти к сожалению такой можно только в роликах в интернет, но мне не попалось роликов где работают райдеры с нулевым поворотом и издают такие звуки. Производителю написана претензия с просьбой разъяснить данную неприятность.
    MiniJoe вот то то и оно что проходит, а не звучит постоянно при движении, поворотах или разворотах.
  2. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    И у меня такой же звук, постоянно при трогании и при нагрузке хорошо слышно .
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня вот так. Сначала трактор стоит поперек обочины под уклоном, назад катится под собственным весом.
    https://youtube.com/shorts/G05dKolETt4?si=9Kk6XcJ4UbHHuPx1
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, я легкое шуршание подшипника услышал при работе, а скрипа гидромтатики не слышу..:aga:
    Или его нет.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Может это дека работающая?) А звук вначале же, при трогании.
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Да это не скрип, скорее визг, именно при трогании и под нагрузкой визг стоит, при движении тоже слышен но уже тише, думал что так и должно быть .
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я услышал и уже заменил подшипник, при работе, при включеной деке. При трогании ничего не скрипит. Может там тормозная колодка какая отходит при начале езды. Чего гадать, снять кожух дело двух минут и искать источник.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Чего искать то? 5 лет такой звук у гидростата с новья.
  9. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вот и у меня уже 3тий сезон такой звук, тоже с новья .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 14 лет райдеру, нет ничего. Я бы услышал выезжая из гаража даже. Просто трогается и все.
  11. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    А можно по подробнее .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что именно? Все то, что прикрывает, должно легко сниматься для обслуживания и ремонта. И уже прислушиваться не через кузов пластика, где именно шумит. Кто то трогается, кто то слушает.
  13. CHAS77
    CHAS77
    CHAS77
    Аналогичная история. Причем появилась недавно-продавец сказал фигня… надо защиту снимать, смотреть. Надеюсь смазка роликов поможет.
    Гидростат же не обслуживаемый? Шприцевать тоже вроде нечего. проверить натяжение ремня хода?
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Двенадцать лет ездил, в ус не дул, а тут...) Прислушался, да, бывают звуки а-ля когда гидроусилитель на авто в крайних положениях и вроде как всю жизнь были. Ну и конь бы с ними.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за роликов?
