Из чего сделать кругное мини окошко?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Трахилопоппиус, 24.09.25.
  1. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Добрый день.
    Хочу сделать мини окошко, круглое, диаметром 20см.
    Однокамерное (т.е. два стекла будет)
    В круглом отверстии в бетоне.
    Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?
    Обязательное требование чтобы к УФ было устойчивое.
    Пока мысль такая что надо найти какой-то уплотнитель из УФ резин белого цвета и просто в отверстие вставить вырезанное заранее стекло.
    Но где уплотнитель брать непонятно, чтобы он от солнца не рассыпался.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если доступ с улицы есть, то просто на герметик приклеить стекло на стену большего диаметра. Можно и изнутри продублировать.
  3. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я бы 3D-печатников озадачил. Они и пластик подберут, и напечатают и рамку стеклопакета, и раму окна, и уплотнитель.
  4. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    А на какой герметик?
    Есть герметик, который от солнца не не портится?
  5. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Пластик на солнце превращается в хрупкое нечто... (
  6. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    От солнца много чего попортилось уже.
    Например, палатку на лето оставил на участке, она потом просто пальцеп протыкалась.
    Пенопласт становится хрупким, почти все пластики тоже.
    Именно по этому на счет герметика так волнуюсь.
    В идеале на цемент посадить думал, но коэф. теплового расширения у стела и бетона разный, пожтому надо что-то мягкое для нивелирования теплового расширения и чтобы сьекло не лопнуло.
  7. alex131260
    alex131260
    alex131260
    А Вы нам, что, из Перу пишите ?
  8. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    нет, но солнце то же что и в Перу, другого нет у нас.
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Герметик Dowsil 791
  10. PPU77
    PPU77
    PPU77
    На таких маленьких размерах это не имеет значение
  11. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Благодарю.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Любой печной герметик для примыкания выхода труб через кровлю
