Желтые пятна при повторной известковой побелке бетонных стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем SergAG, 22.09.25.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Объект - внутренние стены бетонного ДОТа. Лет пять назад были покрыты известковой побелкой по только что отпескоструенным стенам. Сейчас стены потемнели и появилась желтизна - где больше, где меньше. Решил покрытие обновить и столкнулся с проблемой.
    Во-первых, очень низкая укрывистость материала. Все по инструкции и даже гуще. Ни валик, ни макловица в два слоя покрытие не создают.
    Во-вторых, желтизна при покраске только усиливается, проявляясь в некоторых местах контрастными пятнами. И без грунта, и с грунтом пару слоев, и разбавленным, и концентратом.
    Повторно делать пескоструй, или пробовать безвоздушное распыление не могу: появились инженерные коммуникации, экспонаты и пр., которые трудно защитить.
    Кто может определить причину желтизны, проступающих пятен, и что с ними делать?
    В ДОТе высокая влажность, 95-98%, плохая вентиляция. Но на стенах конденсата не бывает.
    Пару картинок для понимания, о чем речь:
    1. Грунтовка концентрат два слоя, пятно проступило после покраски
    2. В нише пятна проступили после покраски по грунту. До этого покрытие было как на стене справа. Пониже ниши выкраска без грунта. Тоже равномерно желтоватый тон.
    Недавно встретил упоминание, что нужен антисептик. Покурить эту мысль не успел.
    P. S. Большая просьба не обсуждать целесообразность известковой побелки как таковой.
  2. 89687831374x
    89687831374x
    89687831374x
    Слышал, от опытных спецов женщин), что малозаметная желтизна с белым оттенком, - есть сам грибок (к слову - разговор шел про силикатные блоки).
  3. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Пятна - это естественный цвет воды, которой насыщен бетон и которую известь вытягивает наружу. Есть у нее такое свойство. Для исключения выхода влаги на поверхность предварительно бетон должен быть высушен и покрыт изолирующим грунтом, создающим на поверхности паронепроницаемую пленку. Если нет требований по белизне - подобрать колер в цвет пятен. И использовать не побелку, а известковую краску, укрывистость несоизмерима.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Интересно. Грунт два слоя аквастопа. Сушка два дня. Потом известь, но пятна остались.
    А что за известковая краска?
  5. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Можно попробовать добавить в побелку немного жидкого стекла и нанести на пробный участок
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Много я версий по поводу желтых пятен видел. Эта самая интересная, спасибо. Но вот что непонятно: в казематах ДОТа до того, как я начал им заниматься, подростки лет 15 тусили и жгли костры. Все стены были в толстом слое копоти. Кроме пескоструя, эту копоть ничем снять не удалось. Так вот, сразу после пескоструя была побелка, и никаких пятен не было. Хотя влага в бетоне в этот момент была самая что ни на есть прокопченая.
    В настоящий момент работы по побелке закончились, вот результат:
    изображение_2025-11-10_154838041.png изображение_2025-11-10_154905119.png изображение_2025-11-10_154931158.png
    Как уже говорил, это два слоя аквастопа 1:3 и два слоя безвоздушный распыл извести. Тем не менее, пятна вылезли, подлые. И ведь не было их до покраски! Даже не знаю, как и чем закрыть хотя бы самые большие. Обидно. Затраты получились безумные, а результат так себе. Было до этого серенько, но не так гаденько.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вот попалась фотка состояния ДОТа, когда после пескоструя сразу была известковая побелка. И желтых пятен не было.
