Проблемы к котлом kentatsu
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vladimir143576, 21.09.25.
  1. vladimir143576
    vladimir143576
    vladimir143576
    Добрый день, у меня газовый котел kentatsu nobby balance plus 24 cs он подключен на отопление и бойлер косвенного нагрева, при отоплении все работает штатно, а вот когда нагреется вода для бойлер возникает следующая ситуация: по мере нагрева все хорошо, но как только котел заканчивает нагрев и выключает насос с реле давления теплоносителя (на стыке трубы и реле) начинает капать вода, длиться это не долго сек 20-30, после течь перестает, вода попадает в корпус и вытекает через отверстие рядом с болтом заземления.
    Что можно в данной ситуации сделать? Менять все реле или там есть какие то уплотнители?
  2. ya00763
    ya00763
    ya00763
    Добрый день. Ситуация аналогичная. Попробовал руками открутить - реле давления стронулось, но так как идет отопительный сезон, не рискнул сливать теплоноситель (воду) и полностью переуплотнять резьбу, решил, что несколько раз туда сюда на полоборота отвернув-завернув, и потуже в итоге затянув проблему временно решит, так и поступил. Течь пока прекратилась, посмотрим, как дальше себя будет вести
