Старая черепица, как обновить правильно?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Sp1rit, 21.09.25.
  1. Sp1rit
    Sp1rit
    Sp1rit
    Была приобретена дача, на крыше старая черепица, при попытке наступить трескается, крепление на "крючок" к обрешетке, не на гвозди. Крыша не течет, но в будущем планируется:
    • утепление крыши
    • перекладка черепицы, так как визуально видно, что некоторая съехала
    • вывод дымохода от печи
    Какие варианты посоветуют форум. Может кто-то перекладывал такое старое и поделится своей историей.
    Всем заранее спасибо.
  2. Sp1rit
    Sp1rit
    Sp1rit
    И еще вопрос, как правильно снимать черепицу сверху или снизу?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Правильно сниматт сверху. Можно и снизу, но это мучение. Если черепица трескается, то лучше заменить ее. Перекладывать это ненадолго
  5. Sp1rit
    Sp1rit
    Sp1rit
    @Топор подскажите, какую приспособу можно сделать чтобы ходить по черепице и не давить ее?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
