Углубление 110 трубы в землю при помощи 45гр углов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем EvgeniyCh, 20.09.25.
  1. EvgeniyCh
    EvgeniyCh
    EvgeniyCh
    Друзья, всем привет!
    Имеется ЛОС с принудительным сбросом очищенной воды. В 28м от ЛОС вкопал накопительный колодец для сброса воды (в будущем еще ливневую туда выведу). Выкопал траншею под укладку 110 трубы в земле. НО! Вывод ПНД из ЛОСа находится на уровне ~25см от поверхности земли, если соблюдать контруклон на первых метрах, а потом заводить в 110 трубу, то она окажется 13-15см от поверхности земли. Боюсь что зимой будет замерзать.
    Вопрос: могу ли я после ввода ПНД в 110 трубу сделать колено из 45гр (или 30гр) и углубить 110 трубу ниже в землю? Сток будет из очищенной воды, без твердой фракции. (См.фото)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не бойтесь, не замерзнет. Просто не успеет.
  3. EvgeniyCh
    EvgeniyCh
    EvgeniyCh
    Возможно и так. Но, кажется, можно и подстраховаться.
    Что же, если все-таки рассмотреть вариант углубления ветки отвода воды при помощи углов? Не разойдутся? Не развернутся? Не что-нибудь ещё?)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Уменьшая угол трубы - уменьшаете скорость воды.
    Вода медленнее течет - выше риск замерзания.
    Самое слабое место - стык.
    Больше стыков - больше слабых мест, больше вероятность возникновения проблемы.
    Да, можно углубиться, утеплить трубу, дополнительно проложить греющий кабель в трубу и второй для страховки на трубу и т. д.
    А по сути, главная страховка от замерзания, это правильный равномерный уклон и отсутствие провисов.
