Сделали свайный фундамент криво, а какое Ваше мнение?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LadyA, 19.09.25.
Все так плохо и действительно таким образом стяжку свайного фундамента никто не делает?
  1. Да, это ужас
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, хорошая работа, на первый взгляд
    66,7%
  3. Не уверен(а)
    33,3%
  1. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Здравствуйте! Я обратилась в фирму для установки свай, приезжал человек для пробного бурения. Сказал, что надо делать не просто свайный фундамент, а СФ с обвязкой, мол надо доплатить чтобы была гарантия и что при высоком уровне ГВ это оправданно. Я согласилась, сделали ЭТО. На днях, знакомый строитель увидев фото, сказал, что это бутафория и что ничего подобного он бы не разрешил сделать на своем участке т. к. перекладины, которые приварили не имеют смысла и не придают конструкции надежности, надо было использовать ШВЕЛЛЕР для стяжки свай... Ничего в этом не понимаю, очень надеюсь услышать мнение понимающих в этой теме людей. Заранее благодарю:faq:
    Если все сделали плохо, то подскажите, пожалуйста, можно ли еще исправить каким-то образом ситуацию, кроме того, что надо все выкапывать и убирать... ито4.jpg ито2.jpg итог.jpg ито3.jpg ито5.jpg ито.jpg ито8.jpg ито9.jpg
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Просто развели на доп работы.
    :hello:
  3. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Здравствуйте! То есть Вы считаете, что здесь все-таки должен был быть использован швеллер, верно?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @LadyA, не обязательно.
    Свайно-винтовой фундамент хорош и отдельными сваями.
    Обвязка у Вас всё равно доской или брусом будет, судя по тому, что дом строите 6х6м.
    :hello:
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @LadyA, ну насколько видно диагональные связи сделаны правильно.
    Проблема у вас в другом.
    Пролёты между сваями 2175 по вертикали и 2925 по горизонтали - за гранью добра и зла.
    Хотя если это летний домик - то сойдёт)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте *растянуть * металлическое изделие (проволоку), даже в 1мм в диаметре. А у вас уголок!
    Сколько баллов, максимальных, обычно у вас замлетрясения?
  7. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Спасибо за Ваше сообщение. Планируется постройка зимнего домика. Вы могли бы расшифровать, что это значит, может быть Вы могли бы сформулировать о чем надо попросить этих горе-строителей. Вопрос так должен звучать: можете ли вы изменить пролеты между сваями... да? :|: Или надо добавить еще несколько свай для уменьшения размера шага между сваями?
    Увы, в моем случае приходится просто надеяться на благонадежность мастеров(
  8. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Если я Вас правильно поняла, то на Ваш взгляд фундамент сделан хорошо, да? Если так, то мы были бы очень рады, что деньги не заплачены впустую.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я начну издалека)
    Вернее сверху.
    Фундамент начинается со стропильной системы. Т. е. сначала рассматривается стропилка, куда приходят от нагрузки от неё, от снега, от ветра. Потом рассматривается то, на что она опирается, т. е. стены. Как и куда стены передают нагрузку ниже. И уж потом выбирается тип фундамента, в зависимости от вышесказанного и анализа грунта.
    Теперь к теме. У вас сейчас не понятно что и как будет опираться на эти сваи.
    В самом-самом упрощённом случае большие пролёты между сваями ведут к:
    1. слишком высокой нагрузке на на каждую сваю
    2. повышенной вероятности шатания свай (у вас это грамотно исключили раскосами)
    3. чрезмерному прогибу опорных прогонов и чрезмерному прогибу лаг перекрытия (следствие этого - зыбкость пола и звон тарелок в буфете)
    Покажите что вы там хотите построить, будет немного понятнее)
    А ещё лучше - заведите свою тему в "Строительстве дома..." Конечно вам обязательно насуют полную панамку (просто тут так принято :)]) Но зато и советов полезных и своевременных отсыпят с горкой :victory:
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @LadyA,
    1. Слишком высокие "хвосты" свай. В норме - 30 см от земли. Тогда не нужны никакие связи.
    2. Отсюда - развод на доп. работы (всегда разводят) - перекладины бесполезны, как и швеллер.
    3. Важнее вопрос - насколько закручено вглубь.
    4. Прогоны между сваями в 2,9 м - великоваты. Но, это решаемо, если в основании домика будут использоваться доски не менее, чем 50х200 мм.
    По схеме угадывается домик с двускаткой с опорой на стороны с прогонами 2,1 м и верандой в 1,5 м.
  11. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Спасибо за совет. Создам такую тему.
    Мы планировали построить дом для круглогодичного проживания в мини-размере. Сейчас, все это застопорилось как раз-таки в связи с советом строителя. Он также наше "ТЗ" посмотрел, которое я тут оставлю. И сказал, что это филькина грамота. Надо было бы прописывать все-все. Например, доску шпунтованную они предлагают использовать на чердаке 20мм. а на первом этаже 27. Он сказал, что это просто доска, но не шпунтованная и не для пола. То есть доски шпунтованной, которую они предлагают не существует в природе.
    И сейчас мы находимся на этапе переговоров относительно возврата денежных средств (аванса). Естественно, строить с ними не хотим. А другая бригада, которую они же посоветовали, занималась установкой этих свай и мне хотелось бы убедиться, что они сделали плохо или же хорошо... Гарантия на бумаге у меня на их работу имеется, поэтому хочется верить, что может быть что-то изменить еще можно в их работе. тз филь.jpeg
  12. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Человек, который делал пробное бурение сказал, что оставит сверху 50-60 см, когда приехала бригада я попросила оставить 50см без задней мысли, я не думала, что надо обязательно 30... Они не сказали, что так надо. Вглубь, по словам мастеров одна свая ушла на 2 м, а остальные, цитата: "Сваи зашли все по-разному. Главное заглубление больше толщины промерзания грунта".
    Можно ли как-то проверить их работу? Вызвать из какой-то фирмы мастера для оценки качества? Чтобы он проверил насколько сваи действительно закручены в землю? И если все хорошо с этим, то останется только при постройке дома сделать обвязку из досок 50*200, правильно?
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    При закрутке свай заказчику нужно присутствовать!
    Чтобы не привезли сваи 2 м вместо 2,5 м, чтобы не закрутили чуть-чуть и не обрезали лишнее, чтобы хвосты не оставили такие, что закачаются, чтоб не "забыли" засыпать в сваи пескобетон, чтоб оголовки на сварке...
    Потом это как проверишь? Выкручивать сваю? ;)
    Еще, бывает, бурят буром приямок в 0,5 м с обратной засыпкой, что не добавляет свае устойчивости. ;)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @LadyA, а какой у вас регион, я как-то упустил это?
    Впрочем вне зависимости от региона то, что написано у вас в "ТЗ" не гтдиься ни для одного, на наших просторах, для круглогодичного проживания. Хотя если у вас бесплатное электричество или бесплатный газ, то как то ещё можно.
    Честно говоря, примерно из того что написано у вас про стены и пол-потолок я просчитывал строить утеплённый сарай... В Московской области...
  15. LadyA
    LadyA
    LadyA
    Ленинградская область... участок в садоводстве, без газа конечно...
