Высота первой ступени и отделка лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergicos, 17.09.25.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в ситуации:
    Частный дом, залита монолитная лестница, идет черновая отделка. Первый этаж 80 кв., рабочие залили стяжку на 2 см ниже, чем нужно. Но пока только в одной комнате (32 кв.), остальные 48 не залиты.
    Соответственно, если так залить все остальное, то первая ступенька будет на 2 см выше остальных (изначально все ступени проектировались высотой 16 см, на отделку оставлял 5 см - 10 мм на финишное подравнивание фанерой и 40 мм деревянная ступень).
    Наливным полом не очень хочется поднимать это помещение - будет плитка и теплые полы - боюсь "отщелкнется" со временем. Плиточным клеем надежнее, но 2 см не вариант, 1 см еще куда ни шло.
    Короче вопрос такой: какая разница ступеней не заметна в процессе эксплуатации? Как лучше поступить?
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Первая ступень (в бетоне) должна быть на высоту финишной отделки лестницы ниже. Поясню. Например облицовываем лестницу мрамором толщиной 30мм. клей 10 мм. Итого пирог 40 мм. Так вот первая ступень должна быть ниже на 40 мм от чистого пола первого этажа
    Остальные ступени должны быть одной высоты
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Это все понятно, что первая ниже, последняя выше. Вопрос был с учетом всех этих нюансов. После чистовой отделки заметна разница или нет?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разница в 2 см очень заметна. И очень неудобна при ходьбе. Особенно, когда первая ступень выше остальных. Надо как то подливать пол. Для связи с наливным полом может насечки сделать болгаркой почаще?
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    да. будите сбиваться шагом.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Можно наливной пол. Я УШП выравнивал наливным тонкослойным. Теплые полы и керамогранит работают уже 8 лет. Использовал Weber Vetonit Strong, грунтовал основание Ceresit CT17, плиточный клей Litokol Litoflex K80. Но 2 см по всему полу - это дорого будет.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Отлейте на стяжке перед первой ступенью некую псевдоступень высотой 2 см. И отделайте как все остальные ступени. Конечно можно спорить об удобстве... Но у родственника была подобная история, правда с металлокаркасной лестницей, и высота 35 мм. Но он сделал подобную псевдоступень прямо на полу, я ходил, вполне себе, неудобств не доставляло. И визуально смотрится органично.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня первая ступень ниже остальных аж на 5см, т. к. ТП делались позже при капремонте, при уже имеющейся лестнице. Визуально это видно, но общий вид не портит. При ПМЖ, когда по ней скачешь по 20 раз на дню - быстро привыкаешь и даже не замечаешь.
    Аналогичная ситуация с лестницей на мансарду (первая ступень там ниже на 2см). Но там при ремонте нижнюю ступень переделали, сделав шире остальных - по результатам эксплуатации это показалось еще удобнее.
    Но у меня все первые ступени - ниже, если будет выше - всё может по другому ощущаться
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если бы первая была ниже на пару-тройку сантиметров, чем остальной марш, то это не критично. А вот выше это нехорошо. Один сантиметр еще не критично, но два многовато. Можете две нижние ступени "растянуть" на эти два сантика пополам.
    Будет 17-17-16-16-и тд. Будет практически незаметно. Без танцев с бубном, всего то одну нижнюю ступень сделать на 1 сантиметр ниже за счет убрать предполагаемую подложку из фанеры. Потом с ограждением надо будет только учесть корректировку высоты столбов и балясин на этих двух ступенях и полу.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая расчетная высота чистой ступени, и сколько получается исходя из существующих реалий?
  11. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Расчетная 16,5 см. А будет, если пол не поднять - первая 18,5, остальные по 16,5.
