Управление погружным насосом с помощью контроллера автополива Hunter
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем sys2dba, 16.09.25.
  1. sys2dba
    sys2dba
    sys2dba
    Имеется погружной насос, качающий воду из реки, имеется пульта автополива Hunter ELC-601 который управлять насосом не умеет. Как подружить пульт с насосом? Пульт имеет выход на мастер клапан, который в теории может через твердотельное реле комутировать насос. Наверняка много кто сталкивался с этим вопросом. Нужна помощь.
  2. sys2dba
    sys2dba
    sys2dba
    Может тогда кто профильный форум посоветует какой?
  3. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Вместо мастер-клапана поставьте контактор на 24В и вперед
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Управление насосом через контроллер, это стандартная схема. Я 99% систем полива только так и монтирую. Намного надёжнее чем с реле давления. У Rain Bird, даже в инструкции нарисована.
    Только учтите моменты...Твердотельное реле не пойдет, плохо реагирует на пусковые токи. Второе, нужен контактор с управляющей катушкой 24vAC переменного тока. И не все контакторы подходят, зачастую блока питания контроллера в 1А не хватает для контактора. Берите миниконтактор, лучше модульный 1 фазный.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Реле давления разве не для того ставится, чтобы повысить надёжность - отключает насос, если давление поднимается выше определённого значения?
  6. sys2dba
    sys2dba
    sys2dba
    Спасибо за идею. Я не очень разбираюсь, подскажите, видимо Вы о таком говорили? Пойдет этот? https://www.ozon.ru/product/bytovoy-kontaktor-peremennogo-toka-2p-2no-24v-25a-dlya-montazha-na-reyku-modulnyy-2725220027/?at=QktJO2QrBc9XZYL1C0oAwk8sLLn31zin5RDmwfZYKN4B
