Проблема САМ-INOX 88/25
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем sergey292, 27.03.10.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    После трех лет безпроблемной эксплуатации, неожиданно станция перестала выдавать (неделю назад она это делала легко) свои 3 бара в дом. накачивает 2,2 бара и реле давления настроенное 3-1,5 бара не отключает станцию, после поисков возможных причин (поиск ничего не дал) временно перенастроил реле давления 2-1 бара. Уже мозг пухнет, даже не знаю где копать!
    Установка: колодец (глубина всасывания 2м.)- 3 метра горизонтальной трубы 1" в дом - НС с гидроаккумулятором + еще один на 100л. - разводка по дому.
    1. Утечек нет;
    2. Фильтры чистые;
    3. Рабочее колесо чистое (натиров тоже нигде нет);
    4. Подсоса воздуха на всасе нет (опресовано);
    5. Соответственно в колодце на всасе обр. клапан тоже держит.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер! Замените реле и проверьте давление воздуха в пустых ГА.
    Кстати, убедитесь, что напряжения питания у Вас в норме.
  3. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    1. Напряжение в сети 227В;
    2. Реле давления тоже считаю в порядке (стоит дублирующий манометр, он не врет, больше 2 бар не создать);
    3. Проливал шлангом присоединенным сразу после насоса на улицу, закрываешь кран все равно 2 бара!
    3. ГА проверены без воды - 1,5 бара...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вижу, что разбирали насос. Как там поживает встроенный эжектор? Проверьте на наличие трещин и других повреждений.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Я эжектора там не наблюдаю, обычный центробежник... Поясните пожалуйста!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разве САМ 88 не самовсасывающий насос?!
    Что ещё можно добавить? Может торцевое уплотнение разгерметизировано?
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Как проверить?
    Если торцевое, то должна быть течь, её нет...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сама конструкция насоса говорит об этом - всасывающий патрубок расположен сверху крышки корпуса.
    Нет подкапывания - замечательно!
    Остается разобраться с эжектором (на фото).
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Что-то я такой штуки у себя не видел...А что с этим эжектором может произойти? посмотрю, проверю, отпишусь...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что за INOX? Может такой:
  12. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Он самый, только зеленого цвета.
    Да, еще мощность 1,1 кВт. Раздвигал корпус насоса на 15-20 мм (для проверки рабочего колеса), эжектора не заметил (а я все думал, зачем такой большой блестящий корпус для маленького рабочего колеса). Возможно он там и есть, но что с ним может случится? И если не трудно, зачем он? Как работает?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, sergey292, подобная тема уже была, прочтите...
    Особенности работы насоса со встроенным эжектором (Э) заключаются в следующем: насос способен поднимать воду без предварительного заполнения трубопровода водой и установки обратного клапана, но с обязательным заполнением водой корпуса насоса. Время подъема воды около 3-х минут. Благодаря встроенному эжектору, насос не чувствителен к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости.
    Примечание: наличие обратного клапана, либо донного установленного на конце всасывающего трубопровода, либо просто установленного перед насосом, обязательно. В противном случае вода при наборе давления и отключении насоса уйдёт обратно в источник водоснабжения.
    А работает Э. просто, основная часть жидкости под давлением созданным рабочим колесом уходит в напорный трубопровода, а меньшая часть попав в воронку Э. проходя через трубку Вентури создает дополнительное всасывание облегчающее процесс при наличии газов в жидкости.
    Э. обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе.
    На примере насоса Calpeda посмотрите как выглядит внутренне устройство насосов оснащенных встроенным эжектором.
  14. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Всем спасибо!
    Проблема решена... Всё руки не доходили, вчера разобрался. Да, внутри корпуса из нержавейки помимо рабочего колеса присутствует пластмассовый эжектор. В том месте где эжектор соединяется с всасывающим патрубком внутри насоса, есть резиновое уплотнение. Ведь если насос не создает требуемого напора, то скорее всего износ уплотнений на рабочем колесе (часть жидкости перетекает на снова на всас). Сначала грешил на трещины в эжекторе, но их не обнаружил. Потом уперся взглядом в манжету между патрубком всаса и эжектором, снял, смазал силиконовой смазкой, воткнул на место, проверил прилегание, собрал насос... и все!, проблема пропала, насос легко дает свои три бара, при настройке реле давления поднимал до четырех легко... Не знаю, с чего это резиновое уплотнение стало негерметичным? Но пока все в порядке!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно от вибраций.
