Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем juf, 15.09.25.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я сейчас такой мучаю на 4 линии освещения и четыре группы устроиств управление.
    Материал клавиш алюминий.
  2. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    День добрый.
    Планирую покупку розеток, выключателей в квартиру, остановил выбор на атлас дизайн. Есть 2 варианта- с винтовыми креплениями и быстрозажимными. Какой вариант надежнее? может кто сталкивался?
    Также вопрос по шторкам в розетках - посмотрел дома на леграндах нет, в атласе 2 варианта со шторками и без. какой вариант лучше?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно с быстрозажимным. Он еще и намного удобнее.
    Если есть дети неразумного возраста, то со шторками, чтобы спицы не сували. В иных случаях без шторок намного лучше.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Мне пришлось из Валены, а даче, повытаскивать шторки. Супруга не смогла их преодолеть. В общем потом покупал без шторок все)
  5. farshmac
    farshmac
    farshmac
    А если 10 розеток в одну кучу собрать в стене, они не поплавятся, если комп мощный + обогреватель какой-нибудь туда же воткнуть? Там же по сути всё на одном кабеле висеть будет. Или под компьютерную технику надо отдельную линию от щитка тянуть?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель защищают автоматом в щитке на 16А.
    Отдельную линию нужно вести если потом резервирование питания захотите сделать.
    Инвертор с акб поставить.
  7. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Добрый день,
    Хочу установить в квартиру розетки и выключатели с тонкой рамкой, Jung слишком дорого.
    Может кто-то сталкивался с новыми китайскими фирмами и подскажет что выбрать из ниже перечисленных?
    Donel R98
    Voltum S70
    Kranz miele
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Эти
  9. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Мы себе тоже Систем Электрик ставили. Со шторками только в детскую брали, остальные обычные. Крепления у нас быстрозажимные. Работают нормально, ни одна не заискрила
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У р98 выключатели не имеют разделителей в рамке. Любое количество клавиш можно набрать единым массивом.
    Например, можно поставить 15 идущих подряд кнопок без фиксации, в пяти подрозетниках, если это нужно.
    При этом кнопки и клавиши классно работают, очень тактильно приятные щелчки.
  11. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Согласен, намного лучше чем в artgallery. Смущает в этой серии только пластиковый суппорт.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем смущает? Это лучше, чем металлический. А деревянных сейчас вообще не делают.
  13. AlexeySi
    AlexeySi
    AlexeySi
    Смущает тем, что горе электрики при установке могут перетянуть саморезы и суппорт лопнет, а металлический только погнется. Но вопрос разрешился, устанавливать буду сам
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не лопнет, не волнуйтесь, это обманчивое представление. Из многолетнего опыта установки — пластиковые суппорта не менее прочные, чем стальные. Устанавливать их зачастую удобнее. Леграндовские этика, инспирия — вообще одни из моих любимых серий.
  15. SystemeElectric
    SystemeElectric
    SystemeElectric
    Добрый день!
    Благодарим за обратную всязь!
    Выбор крепления розетки зависит от ваших предпочтений и опыта работы с электроустановками. Винтовые розетки обеспечивают надежное и прочное соединение проводов, что делает их более надежными, особенно для работы с большими токами или в условиях вибрации и тряски. Быстрозажимные розетки, наоборот, обеспечивают удобство подключения и отключения проводов, что может быть полезно для частого подключения и отключения бытовых приборов. При выборе розетки важно учитывать особенности конкретного проекта и его требования к надежности и удобству подключения.
    Выбор между розетками со шторками и без зависит от ваших предпочтений и практических нужд. Шторки служат для дополнительной безопасности, чтобы дети не смогли засунуть в розетку тонкие предметы (спицы, гвозди и тп). Они открываются только при одновременном нажатии двумя штифтами вилки. Если же вы больше цените удобство использования и современный стиль, то стоит обратить внимание на розетки без шторок.
    С уважением, команда Systeme Electric.
