Розетки, вилки, выключатели (вопросы, ответы, обсуждение, выбор). Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем juf, 15.09.25.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Каким образом выключатели могут искрить? Вы что ими коммутируете? Максим ток сейчас в светодиодных лампах в 10 раз меньше, чем в накаливания. Переходные процессы в плате управления светодиодами?
  2. Thump
    Thump
    Thump
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, а как сделать нормально, если у стола нужно сделать 10 розеток: 2 на 5 постов?
    Декоративные рамки, к примеру, Glossa, на сколько я понимаю, не встанут, если обе линии подрозетников будут в сцепке между собой, поскольку между верхней и нижней линией не будет достаточно места.
    Стачивать край рамки - единственный вариант?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Их невозможно сцепить двумя рядами.
    Если хотите чего-то необычного, то сразу обрисуйте, нафига оно надо. Тогда вам смогут эффективно подсказать варианты решения, возможно не такие лобовые.
  4. Thump
    Thump
    Thump
    Я гадаю по картинкам, но у меня сложилось устойчивое впечатление, что зеленый подрозетник Systeme Electric LEX1420572MR д/сплошных стен имеет пазы с четырёх сторон, а значит - возможно сцепить в неограниченное количество рядов, хоть розетками узоры выкладывай.
    10 розеток по горизонтали мне кажутся менее практичными, чем два ряда по 5 розеток.
    Однако, на сколько мне известно, две рамки даже в один ряд не состыкуются между собой.
    Так как сделать правильно группу розеток, когда одной рамки не хватает?
    Как рамки стыковать?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Использовать безрамочные серии ЭУИ.
    Мне ни то, ни другое практичным не кажется. Такое количество розеток у одного стола представляется явно избыточным.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Они вертикально не стыкуются.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И не надо.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Используйте вертикальные, встраиваемые в стол. Уберите постоянные подключения (посудомойка, духовка и т. п. - если мы о кухне) под столешницу.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну а человек хочет именно 2 ряда по 5. И раз возник такой вопрос, то он хочет что бы между рядами не делать промежутка.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Осталось понять - напаркуа. 10 включенных кухонных приборов на столе? Комп с 8-ю мониторами? Так тогда удобнее вещи типа удлинителя с индивидуальными выключателями около розеток.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы читать умеете?
    Лично я отвечал на этот абзац, а тема двух рядов была закрыта ранее, как бессмысленная.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мне одному кажется, что вилки и провода верхнего ряда будут мешать нижнему?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А об этом будет следующий вопрос, ибо думать наперёд нонеча не модно
  14. Thump
    Thump
    Thump
    Компьютерный стол, группа розеток уже есть прямо под столом в ногах.
    На данный момент занято 7 розеток:
    1 компьютер
    2 монитора
    1 акустика
    1 настольная лампа
    1 зарядка USB
    1 моторизированное подстолье
    1 розетку я хочу отвести под разъём 8P8C (aka RJ-45)
    Сперва думал купить и прикрутить к стене разветвитель на замену имеющимся тройникам, а потом понял, что я занимаюсь ерундой.
    Думаю, лучше именно в два ряда, поскольку подряд 10 розеток сильно много места занимают, могут мешаться.
    Г-образные вилки можно подключать как вниз хвостом, так и вверх, а прямые вилки - вообще без разницы.
    Кроме того, у техники почти всегда провод отсоединяемо-заменяемый на провод с прямой вилкой в случае необходимости. В моём случае, большая часть потребителей на столе, хвосты пойдут наверх.
    Разветвитель в ногах явно хуже, чем розетки в стене. Он и пыль с мусором собирает, и мешается, а с выключателем-клавишей - неловкое движение и вы потеряли всю/часть работы.
    Вообще, как-то интересно, неужели это какой-то особенный запрос?
    У места с телевизором может требоваться сравнимое количество розеток с учётом слаботочки: всякие там приставки разнообразные, акустические системы, проигрыватели.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обычный запрос.
    Делаете 2 ряда по 5 розеток с промежутком между ними сантиметров 5. И сместив относительно центров на половину, так шнуры от приборов не будут мешать.
    И после того, как Вы расставите и подключите все потребители, увидеть эти розетки можно будет только с потолка. Поэтому вопрос дизайна на стене, здесь восьмой или двенадцатый.
