РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Подготовлена площадка для отсыпки песчаной подушки, для дальнейшего устройства фундаментной плиты. Высота подушки из песка планируется 50 см, в 2-х метрах от края плиты будет подпорная стена. Дом на плите будет одноэтажный, из газоблока. Как рассчитать на нагрузку боковую на стену, при высоте 50 см. Длинна подпорной стены 26 метров Подпорную стену изнутри планирую утеплить, так как у нее будет упираться утепленная отмостка (ширина 2 метра), что бы не было промерзания сбоку Вариантов несколько: 1) подушка из щебенки, бетонная плита высотой 10 см, шириной 50 см, с выпусками арматуры, на которые в дальнейшем ставится несъемная опалубка, армируется 12-й арматурой и заливается бетоном. Получается буковой "Г" перевернутой 2) подушка из щебенки, заглубляем на 1,5 блока вниз, и 2,5 блока сверху (блок высота 20 см) - 30 см стена под землей, 50 см над землей. 3) подушка из бетона, каждый 2 метра закрутить сваи, дальше несъемная опалубка (смарт блок) Подпорную стену планирую делать из смарт блока, шириной 25 см, армировать 12й арматурой.
