Соединители или импосты
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем HomeSweetHome_, 14.09.25.
  1. HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    Краснодар
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Лестничное окно размером 415 см в высоту и 160 см в ширину. Профильная система alutech w62. На картинке окно поделено на четыре изделия, соединено соединителем. Но производитель предлагает сделать единым изделием, поделив окно на шесть частей импостами, без изменения стоимости окна. Как будет лучше: разделить соединителями крестом окно, или все-таки сделать единым, проложив импосты вместо соединителей?
    рама w620121, импост w620302, соединитель c480614
  2. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    Попросите производителя аргументировать такое решение
    я бы для начала посмотрел, куда приходит лестничная площадка, а потом какое то решение предлагал
  3. HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    Краснодар
    @СолёноеУхо, это не решение, а предложение. Они предлагают, а решать нам, делать одним изделием или делить.
    Что значит, куда приходит лестничная площадка?
  4. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Необходимо понимать полную картину по креплению данных конструкций в проеме. Без этого давать советы бессмысленно.
  5. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Может быть, они предлагают вам не окно в одной раме, а стоечно-ригельный вариант ? Это было бы логично при таких размерах
  6. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    взаимное расположение лестничной площадки и окна
    створка на окне будет ?
  7. HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    Краснодар
    @СолёноеУхо, створки не будет. Расположение окна относительно площадки на прикрепленном рисунке
  8. HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    HomeSweetHome_
    Краснодар
    @alex131260, вроде как нет. Одно изделие, а внутри два горизонтальных и один вертикальный импосты - это предлагают
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Судя по рисунку на плане, в вашем случае нужна стоечно-ригельная система. Вариант из оконной системы W62 не проходит по ветровой нагрузке при расчете статики.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно. Единое изделие, доставляется фрагментами, соединяется в проеме через сухари. Выше правильно сказали-не пройдёт изделие по расчётам, на свой страх вам предложили, без гарантии. Есть конечно усилители, на импоста, как пилястры, но тоже не пройдёт.
  11. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Мыть как будете ?
