Ай-Да-баня
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.09.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Влажность это неотъемлемая часть хамама. В РБ влажность вторична. В сауне ее вообще избегают.
    Все просто как апельсин.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты как физик должен понимать, что нагрев потолка будет зависеть от расположения нагревательного элемента. Если разместить воздушные Тэны под потолком, потолок также нагреется воздухом, как и твоими панелями.
    Излучение мало зависит от свойств материала, выше давал расчеты, там разница небольшая.
    Не считаю, я работаю метрологом, измерить проблем нет.
    Почему ты как физик и производитель боишься провести такой эксперимент?
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Поэтому она и сауна. Поэтому там и температуры до +130 и веников нет.
    Пара влажность/температура - определяют тип бани. И под это подгоняется конструкция парной. Тип печи и т. п.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Обычная физика, под потолком поставить 4 воздушных ТЭНа по 500 Вт, вот тебе аналог панели Маслова, только на порядок дешевле. Воздух под потолком будет нагревать потолок, и он будет также лучить.
    Виктор, не забудь меня включить в патент. :)]
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Во-первых, у меня не просто металлический потолок с воздушными ТЭНами, а Сэндвич-панели, в которых нагреватели утеплены минеральной ватой толщиной 4см.
    Поэтому с собственно сам потолок над панелями СОВСЕМ не греется. А также потому, что мне совсем не приходится тратить тепловой энергии на прогрев теплоемкого массива потолка и верха стен, у меня получилась большая экономия электроэнергии как на разогрев парной до рабочего режима, так и разительно сократилось время на прогрев всей парной.
    И во-вторых, ты можешь свои воздушные ТЭНы просто прикрутить к стальному листу, а сверху также утеплить минватой. Ну или для лучшей теплопередачи от ТЭНа к стальному листу можешь залить хоть алюминием, как это делают в конфорках для плит.
    Тебе, как совсем не физику, вполне простительно не знать, что "Излучение мало зависит от свойств материала", но только для условий равновесного излучения. А где ты видел такое в бане?
    Сравни излучение от пенопластовой стенки в своей парной, с металлической.
    Ну если нет проблем так возьми измерь.
    Я не боюсь сам провести такие простейшие измерения, тем более, что напроводил их в своей жизни уже выше крыши.
    Но ведь ты не поверишь моим выкладкам. Да и своим также не поверишь, поскольку знаний и опыта у тебя мало.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Отличное решение у тебя, однако! Аж зависть берет.
    Срочно патентуй, пока я не украл у тебя твою такую замечательную идею. :)]:)]:)]
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Безусловно, в РБ есть высокая влажность и это диктует свой подход к проектированию бани. Но влажность там, повторю, вторичный продукт.
    Вот вы лежите на полке, напарник поддает в каменку. Получаете порцию перегретого пара, он вас обволакивает сверху вниз, передает вам тепловую энергию. Далее отработанный пар распространяется по всей парной повышая фоновую влажность. А не наоборот!
    Есть другой подход, вначале искусственно повысить фоновую влажность парогенераторами, а потом париться в этой безградиентной мешанине. Так извращается весь смысл РБ, вся ее суть. Это не РБ а ее суррогат, ближе к хамаму.
    Готовность парной в РБ не определяется ОВ. Вы же заходите в проветренную парную вначале с невысокой влажностью, а не сразу в среду с 60/60.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну браво :cool:. А ничего что во влажной среде эти тэны долго не проживут? Как вы вообще себе это представляете технически?
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Что вы называете невысокой влажностью? Олеган вон бак поставил, чтоб фоновую влажность поднять.
    Повторюсь, готовность определяется парой - температура/влажность.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Виктор, берите пример с ПечиЖара. Не объясняйте конструкцию, а сразу заявляйте, что используется уникальное решение. А дальше начинайте говорить, что это коммерческая тайна, или, что вам мама не разрешает рассказывать.
    Только 2 проблемы:
    1. Это и близко не АйДаБаня
    2. При попытке реализовать получается 18и кВтный монстр, стоимость которого если не выше, то прям рядом.
    П. С. "Работаю метрологом" это не образование, а должность. Местозаниматель которой на вопросы об образовании сливается, как и его компаньон.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ты, как всегда, не прав.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А вы как всегда - просто плюнули желчью, не подтвердив мыслями и цифрами? Их нет у вас?
    Хотя что с вас взять, у вас летом при +30 в хорошо протопленной парной всего +40. Врёте и не краснеете. Вспомните свои доказательства? График из Олегановской бани зимой. Мелко, Хобботов.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Например у меня на первом заходе 25%/55С. И первый пар при поддаче - самый сладкий. Дальше растет ОВ до 60%, но вот странная штука: для парения вениками годен лишь тот, перегретый пар, а не фоновая влажность.
    Не знаком с его парной. Но вообще, баки стоят во многих парных, но их вклад в фоновую влажность насколько я понимаю невелик. Можете сказать, какая у его парной температура и влажность если не поддавать в каменку?
    Только в банях со скоропаркой. Там тот же принцип, ОВ вторично. Просто пара печь генерит очень много и постоянно. Вы же в курсе, какая там должна быть вентиляция чтобы утилизировать вот эту, вторичную влагу? В обычных парных такой вентиляции не требуется. Почему, как считаете?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять сказки пошли, потери 4 см утеплителя 0.85 Вт/м2/К, посчитай, сколько Вт будет теряться. Это примерно 300Вт. Еще добавь потери через несущие металлические балки, это еще примерно 200Вт, если не больше. Это к слову, что у тебя нет потерь совсем.
    Что тебе мешает поставить 4 воздушных Тэна под потолок общей мощностью 2кВт и сравнить скорость нагрева и температуру потолка с твоей потолочной панелью?
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не могу. :)] Гигрометр стал показывать день рождения бабушки.
    Мы заходим при 70+ градусах, невысокой влажности. Но довольно быстро "поддаём". Типа фитотерапии - заваренные травы.
