Ай-Да-баня
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.09.25.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так и панели тоже развод, каких-то чудных свойств панели не дают. Обычный нагретый потолок лучит также при той же температуре.
    Так ты, получается, еще дороже в 2 раза продаешь нержу, чем стоимость турбокатушки. Красная цена турбопечки 30к за 1 кВт. Кстати, 5 лет назад катушки стоили 400 р., а ты тогда впаривал за 50к за 1 кВт.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какая будет подведенная мощность к такому строению?
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Тебе домашнее задание оценить:
    1. Какая будет Твоздуха в парной в первом и втором случаях: - при "обычном потолке" подогреваемом конвекцией воздуха, и при подогреваемом непосредственно электричеством металлическом потолке?
    2. Какой величины должен быть конвективный тепловой поток от обычной печи на деревянный потолок, чтобы он мог излучать также, как и подогреваемый электричеством металлический?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хорошие новости. Это что-то прям на богатом. Сразу 2 парные?
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Русская баня всегда состояла из двух помещений: Парной и Моечной.
    У меня в домашней бане вместо просто моечной я сделал второе помещение также многорежимным, и назвал его Потельней. Это только потому, что самое главное предназначение этого помещения для моей семьи стало ежедневно потеть перед сном (детокс организма вместе с чисткой зубов), а не только мыться под душем. Но также и предварительно разогреваться, как говорят "до костей", перед тем, как париться в Парной.
    Так и в будущей модульной Ай-Да-бане было принято решение сделать двух-комнатную баню, но с разными температурными режимами. Условно на рисунке для женщин, и для мужиков-сталеваров, чтобы удовлетворить пожелания любой семьи.
    Валера, а тебе ничего не напоминает дальняя правая часть модуль-бани, мужская парная, вместе с предбанником и обливным устройством с душевой лейкой? Вы как раз и провели испытания такой планировки парной. Есть ли замечания и пожелания?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Думаю, что окно нужно. Будет более уютно.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мне очень понравилось. Единственный момент, что на полок у входа хотелось лечь ногами к двери. Если первым лег человек на полок у входа, то и второй ляжет головой к нему, не ногами же в лицо ложиться. А со 2 или 3 захода уже по привычке ложились так как "в женской" парной. Получилось, что лицевой фен бессмысленный.
    Возможно, еще привычка сказывалась. Лично я предпочитаю парить, когда голова паруемого находится по левую руку. Так бы мне больше подошел полок вдоль дальней стены, но у ближнего было окно.
    Резюме: кто не хочет лежать головой к двери, тот может посидеть.
    В целом, классно получается. Лавка по левую сторону, куда можно инвентарь сложить. Рядом запарник для веников. Я привык, что веники надо выносить, или укрывать влажным полотенцем. Поэтому сначала растерялся, когда увидел запарник в парной. Показалось, что будет неудобно его открывать и ставить веники внутрь. Оказалось, что это не сложнее, чем то, что я делаю. Бонусом идет возможность использовать запарник для ароматерапии. Я бы кран добавил к запарнику, чтобы можно было сливать остатки воды. Открыл кран, слил "чай". Прям душем сполоснул внутри. Кажется, что так будет проще. Сейчас или выпаривать до конца, а это накипь и нагар от листьев, либо губкой вычерпывать.
    Похоже, лишнего пишу в открытом доступе. Сейчас "отец" 18и кВт чуда фраз надергает из контекста и будет повторять годами.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На мой взгляд, там окно вообще ни как. Если только небольшое на дальней стене. Тут фасад здания панорамный и панорамное окно будет смотреть за баню. Сквозная просматриваемость. Хочется какого-то интима в бане.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проведи эксперимент, поставь масляный нагреватель или тепловентилятор под потолок такой же мощности, что и панели, сделай замеры.
    И ты будешь удивлен, это не ядерная физика, все намного проще. :)]
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Так вот сам и проведи такие эксперименты с масляным радиатором, замерь Твоздуха под потолком, и Тпотолка при этом.
    А потом выложи результаты на всеобщее обозрение и для дальнейшего обсуждения.
    Ты же у нас Метролог знаменитый, любишь все измерять.
    Тебе такая работа в радость будет.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Всё понятно, твоя сказка сразу рассыплется про уникальность подогрева потолка. Обычный нагреватель также нагреет потолок, как твои панели.
    Проводил эксперименты с тепловентилятором, разницы нет, чем греть воздух в парной.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Результаты в студию, плиз, на всеобщее обсуждение.
    Нужна конкретика в цифрах, как ты это умеешь делать.
    Иначе это только твои очередные бла-бла-бла...
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для примера могу фото выложить, в парной 3кВт пушка и 6кВт парогенератор. Кондиции можно создать от хаммам до 75С на полке, влажность до 52С Ттр. Готовность парной менее часа для режима РБ.
    Тебе проще провести такой эксперимент и сравнить панели и нагреватель под потолком при одинаковой мощности в твоей парной.
    У меня нет твоих панелей и ставить их не планирую.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ты умеешь внимательно читать?
    Значит ты вовсе не метролог, если даже не можешь провести столь простые измерения.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Измерения провести могу, только у меня нет под рукой твоей парной.
    Если я буду проводить измерения у себя, это будет некорректно.
    А так я в своей парной определил потери при 60С на полке, они составили всего 1.6 кВт. Тепловой пушкой 2.7 кВт нагрел парную спокойно до 78С на полке.
    Поэтому я и не понимаю твоего утверждения, что панель 2.2 кВт лучше того же нагревателя в виде масленого радиатора или тепловентилятора под потолком на те же 2.2 кВт?
    Нагретая поверхность панели, неважно чем, будет также лучить. И ненамного сильнее лучить той же вагонки.
