Ай-Да-баня
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.09.25.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Всё верно, утеплителя в стенах, полу и потолке 100 мм. Иначе придется греть улицу. В бане Маслова всего 50 мм и стойки железные не утеплены толком, это очень мало для уличного исполнения бани, для лета пойдет, для зимы нет.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Смотри графики умник, печка выдала 1л на 6 минут парения, создала патологический режим под потолком и сдохла.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Может поддавать перестали просто? Почему решили что сдохла?
    Ттр в графике стабильна. ОВ становится меньше обычно потому что перестают поддавать.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На графике видно еще 3 доддачи, то есть было 5 поддач.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Допустим. А где на графике просадки печи? Видно что парильщик размахивает пар и влажности становится меньше несмотря на поддачи.
    Ттр то стоит как вкопанная.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    График посмотри внимательно, на полке после 6 минуты Ттр проседала 2 раза до 40С.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Фантазирует он на тему в которой совсем не понимает.
    Качество фото отстой, но другого нет. При обычном парении в режиме конвейера (двое вышил, двое зашли) Только до 400 градусов удалось снизить температуру закладки. Видно, что нагрев включился и даже интенсивные подачи не привели к снижению, а только к замедлению восстановления.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Потрудись посчитать, сколько воды подкинули, если 30кг закладки просело на 90С?
    Считаем, (90х0.55х30-100)/2600=530г воды печка испарила и это на 10м3.
    На все парение с учетом потерь это не о чем. Теперь понятно почему в парной нет пара.
    По цифрам:
    90 - температура просадки закладки (не факт что 100% вся закладка 30кго остыла на 90С).
    0.55 - теплоемкость нержавейки.
    30 - масса теплоаккамулятора.
    100 Дж - примерно столько энергии уходит на перегрев пара.
    2600 - это столько энергии нужно, чтобы нагреть с 20С и испарить 1 л воды.
    Если залить печку до 100С, получаем максимум, что может испарить 1л перегретого пара до 300С и 1 л малоперегретого сырого пара.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не вижу. Ттр там только растет. Меньше 50 не вижу где она была. Я хз в ваших датчиках :)]. Один одно видит другой другое.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Знатный счетовод:super:.Столько цифр в каждой теме, но всё теоретически.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С этим я бы поспорил.
    Вот это верно. Например: 17 минут время выхода на режим у "быстрого прибора", или 18 кВт мощности (не путать с энергией)
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это же с калинасовского прибора показания. Поэтому на показания нет смысла ориентироваться. У него там и время криво показывало. Не помню на сколько. Поищу сейчас видео. Или Виктор может включит посмотрит?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Цифры вас выводят на чистую воду, откровенное вранье не пройдет.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Смотри нижний датчик Ттр (Ттр2).
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    [QUOTE="КОРБА", post=34131149, member=993049]Это же с калинасовского прибора показания. Поэтому на показания нет смысла ориентироваться. У него там и время криво показывало. Не помню, на сколько. Поищу сейчас видео. Или Виктор, может, включит, посмотрит?[/QUOTE]
    Так если вы бестолковые и не знали, что нужно снимать колпачки. Маслов знал, но не подсказал. Так что успокойся и выложи графики с прибора Михаила, Валериной поделке я не доверяю, но формулу кривую прошил.
