Ай-Да-баня
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.09.25.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выложи быстрый график, так его нет.
    Кто виноват, что Маслов не догадался вам подсказать, что нужно снимать колпачки?
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Согласен на 100%. Греть ОК ниже полка абсолютно энергопустая затея. Деньги и тепло на ветер. У меня внизу парной от силы 30 градусов. На полке около 40. В 150см от пола 55. У свода где пирог 60-65. Зачем мне делать на полке температуру потолка, ума не приложу.
    Ещё никто не жаловался что замёрз. Горячий пар опускается или опахалом или веником. Но не все 2-3 часа бани, а только во время прогрева тела. А зачем это место парной греть постоянно? Так и 18 квт не хватит. Вентилятором пользуюсь только при разогреве бани, для ускорения прогрева ОК. Во время процедур это лишнее.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А с датчика Валеры тоже надо было снять? ;)
    Он почему-то очень быстро отработал.
    Да и с прибора Михаила тоже быстро. Честно, не засекал, но занёс в парную примерно минут через 5 после всех. И за 5 минут догнал Валерин. То есть реальную температуру. А твои долго ещё ждали:aga:.
    Помните, мы смеялись ещё ,предвидя реакцию суперметролога? :)
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Виноват производитель который запрещает снимать колпачки. Да и толку от этого? Еагений измеряет без колпачков, шляпой в которую ты ему напихал датчиков, и они у него постоянно вылетают.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты же прислушался к совету, убрал пластик из парной, значит, нужны советы.
    Тебе откуда знать потери в парной, где ты не был?
    Если парить, как парят на «БаняФесте», делать два залповых проветривания и получать пар только с каменки, то нужно не меньше 2 л испарить. Так что пар там поделу и есть запас по мощности, у тебя нет такого запаса, 1 л перегретого пара и всё, каменка сдулась. Совет: увеличивай мощность и закладку.
    Конвекция и вентиляция у печки «Калинелики» отключается, и есть режим «Деревенская баня», где работает только каменка и пироговый режим сделать без проблем. Хотя это самый простой режим и самый отстойный.
    Совет второй: делай вентиляцию в своей парной, парить в душнине не есть хорошо.
    «Калинелика» позволяет на полке задавать и поддерживать любую температуру от 40 С до 90 С, и Ттр можно максимум задавать на 2 С ниже температуры, конденсата в парной по стенам там точно не будет. У тебя температура на керамическом полке максимум 42 С, конденсат будет всегда.
    Ты правильно подметил про конденсат у себя в парной, с «Калинеликой» такого нет. Про 2 л ты уже начал фантазировать, думал, ты разбираешься в кондициях.
    Просто у тебя реально весь конденсат выпадает на полке и стенах, и пара в парной просто нет, ну и как следствие нет на двери. Если бы был пар в парной, то окно и дверь у тебя должны были плакать, но этого нет. Ты как физик это должен понимать. Или поясни, почему у тебя нет конденсата на двери? Про прогрев ИК окна и двери не прокатывает, обычное стекло пропускает 70% излучения.
    Поясни, как ты посчитал КПД?
    После прогрева стен и каменки потрачено 7,5 кВт за час, на поддержание кондиций уходит 3,5 кВт в час. Какое у тебя потребление, предъявить результаты измерений потребляемой мощности?
    При 55 С невозможно было бы сесть на керамику, нет у тебя таких температур на полке. Покажи измерения температуры полка и воздуха, чтобы человек еще при этом лежал на полке?
    Неверю я твоим сказкам, после того как ты был пойман на расчетах испарения твоей каменки, где ты утверждал, что она испаряет 10 л воды, а оказалось 1 л перегретого пара и еще 1 л не сильно перегретого пара.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если ты не соображаешь, как нужно измерять, тебе остаётся только смеяться.
    Михаилу я посоветовал датчик, тут тебе уже не смешно?
    Да и Валере я советовал приделать вентилятор.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, у него вышел из строя один датчик.
    Если у него над головой бывает 130–180С, датчики на такие температуры не рассчитаны. Мало того, он лачил плату и разъёмы, что привело к пропаданию контактов, пришлось заменить разъёмы на новые. Помог ему разобраться с его проблемами и найти неисправность.
    Так, что ты не злорадствуй, всё у него работает хорошо, после 2 лет эксплуатации приборов.
    Использует он датчики с мембраной, это не требует дополнительной защиты в виде колпачка.
    Производитель не запрещает снимать колпачки с датчиков.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ну вот и Облако появилось и у Маслова, пироги видимо съели гости:)]
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для поддержки заданных параметров уходит всего 3.5 кВт в час.
    При этом есть возможности, имея 18 кВт на борту, быстро прогреть парную и каменку менее чем за час и потратя всего 7.5 кВт на подготовку парной.
    Первоначальная мощность потребляется для прогрева теплоемкой парной и закладки печи.
    А дальнейшая мощность уходит на компенсацию потерь конструкции парной. Если потери маленькие, то и потребление минимальное.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну чё ты врёшь? Нельзя снимать колпачок. В Русской бане вода льётся рекой и брызги от веника при парении и мытье могут попасть на датчик и он может выйти из строя. Напомни за сколько ты втюзал Маслову бесполезный, тормознутый прибор?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет в Ай-Да-Бане никакого конденсата на стенах. Зачем врёшь опять? Мы парились там и не видели рек на стенах. Хотя пара там хватало с лихвой.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Приведи ссылку на документацию производителя, где запрещено снимать колпачок, тем более колпачок на резьбе?
    Прибор не тормозной, тормозные те, которые не знают, как его использовать. :)]
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну да 18кВт на 10кубовую парную в доме отапливаемую газом. Бестолковое решение, конечно.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Естественно нет, так как нет и пара:)]
    Про реки конденсата речи не было.
    Маслов приводил фото, где есть чутка конденсата на окне.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Бестолковое решение 6кВт греть парную на колесах, которая не предназначена для зимнего использования.
