Ай-Да-баня
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 13.09.25.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Серьезный производитель датчиков Т и Н% категорически НЕ РЕКОМЕНДУЕТ снимать колпачки с датчиков. А тем боле в парной бане. Стоит только капельке воды с веника попасть на сам датчик, то такой датчик придется выкинуть, поскольку грязь в капельке/брызге с веника в дальнейшем сильно искажает показания.
    Вот Валера сделал правильнее. У него датчик продувается для увеличения быстродействия, а брызги с веника отфильтровываются тонкой сеточкой, как в обратном осмосе отфильтровываются молекулы солей.
    Также и колпачки с сеточками предназначены именно для защиты от грязи самого датчика.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вопросы без ответа, задают кучу вопросов и требуют ответа.
    А я про Ай-Да-Баню еще свежих впечатлений напишу.
    Возможно кто-то запомнил, что я жаловался на скованность в шее. То, что после посещения Ай-Да-Бани она прошла - факт. Потом была ночная поездка, ночевка в холодной гостишке. Сегодня добавилась небольшая поездка на велосипеде. Это уже не первый выезд по возвращению, но сегодня я не угадал с одеждой. Оделся слишком тепло. Соответственно, расстегнулся весь. Разгоряченное мокрое тело в мокрой одежде и встречный ветер. И вы знаете, шея гнется как и гнулась. Я конечно не могу 100% утверждать, что дело в 2х дневном банном марафоне. То, что баня снимает закрепощение в мышцах - далеко не новость. Чтобы еще и суставы скрипеть перестали, да еще и с накопительным эффектом - такого еще не встречал.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Парить мне очень понравилось. Но по прошествии небольшого времени, самым ярким воспоминанием является когда я лежу на теплом полке, голова прикрыта пихтовым веничком и я выдыхаю приятный аромат. Я рассказывал, что у меня есть греющая скамья. Когда сильно прижимает, я часами лежу на ней. И оно действительно помогает. В Ай-Да-Бане к этому нагреву еще добавляется ласковое тепло сверху и нейтральная влажность, при которой пот не сохнет и не стягивает кожу.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интерес очень заметен. Тут экспертом быть не надо.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Маслов Виктор, хочу спросить. Пароизоляция потолка происходит со стороны метала (снизу) или он просто помещается в изолированную парную. Другими словами, если его монтировать в существующей бане, то стены придется разбирать, или прям между обшивкой стен вместо старого потолка можно установить.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В РБ ИК нет?
    А кто мне доказывал, что хаммам это керамика или забыл и что в деревянной парной не может быть хаммам?
    В хаммаме паром греют стены и подогревают изнутри, а тут получается недохаммам и недоРБ.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Этот модуль предназначен для работы когда за бортом выше нуля.
    При минус 25 нужно увеличивать потребляемую мощность минимум в 2 раза и пользоваться тазиком с водой для помыться.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Калинас, ты не будешь отвечать на мой вопрос про датчики?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты наверно не знаешь, что такое погрешность, мне не интересно тебя учить метрологии.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Предположим, не знаю. Но на вопрос ты не ответил. Неудобненько, да? :)]
    Ну так какова погрешность твоих датчиков? (хотя они не твои, тем не менее...)
    Получается, что погрешность у каждого датчика своя? :)
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты забыл уточнить, парогенератора с перегревателем пара и отдельно тепловентилятором.
    А ты не хочешь подать на ВВД в суд, у них в «Футурус» тоже самое сделано или там отличия есть от твоего патента?
    А почему ты решил, что у меня есть в печке пароперегреватель и отдельно тепловентилятор?
    Утверждение, что Тэны выжигают кислород, это полная чушь и ты как физик это прекрасно знаешь. А вот отсутствие вентиляции в парной, как у тебя сделано, от этого может болеть голова.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Парную нужно сразу пароизолировать. В конкретной парной Ай-Да-бани, в которой вы все парились больше всего, пирог стен и потолка выполнен следующим образом:
    - металлокаркас с утеплителем;
    - первый слой ОСБ 9мм;
    - пенофол с проклейкой швов ал. скотчем - это пароизолирующий и демпфирующий слой, необходимый для компенсации теплового расширения керамики на стенах;
    - второй слой ГКЛ влагостойкий, с проклейкой швов гидроизоляционной лентой;
    - поверх полная обмазка ГКЛ потолка и верха стен в два слоя термостойкой краской для радиаторов, или резиновой краской.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какие проблемы, добавь вентилятор для обдува, если боишься снимать колпачки, делов-то. Производитель заявляет быстродействие датчика при движении воздуха 1 м/сек.
    Аркадию я поставил обдув на датчик задолго до Валеры, кстати, он эту идею подсмотрел у меня.
    В парной изменения температуры во время парения происходят крайне медленно, и она мало влияет на ощущения.
    Для быстрых и точных изменений в парной у меня стоит платиновый датчик, по скорости реакции сопоставим с термопарой, это 10-15 секунд. Как показал опыт эксплуатации автоматики, такой реакции не нужно, достаточно 1 минуты.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На датчике была маркировка, найди в инете, информация по погрешности датчика есть в открытом доступе.
    И сравни погрешность с китайскими датчиками от Валеры.
