Отваливается штукатурка
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем MrTka4ev, 13.09.25.
  1. MrTka4ev
    MrTka4ev
    MrTka4ev
    Здравствуйте в одном и том же месте отваливается штукатурка, с права от входной двери, замазывали уже несколько раз, дверь под навесом, раньше был маленький навес, сейчас же вообще полностью перекрывает всю площадку с запасом то есть наврятле дождевая вода хоть как-то влияет на эту проблему, что это может быть у кого какая мысли? Стена из газоблока, штукатурка обычный короед, Спасибо IMG_20250912_130415.jpg
  2. Kirarulz
    Kirarulz
    Kirarulz
    Штукатурка отваливается в одном месте потому, что проблема не в воде, а в стене. Скорее всего, либо под штукатуркой остался старый слой или пыль. Или в этом месте стена немного "дышит" из-за микротрещины или подвижки. Просто замазать недостаточно, нужна армирующая сетка.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Проблема всегда в "воде".
    Только вы упускаете, что влага воздействует на строение не только в виде осадков.
    Скорее всего влага из грунта (капиллярный подсос).
    Если ЯБ (ячеистый бетон) почему цвет красноватый в месте разрушения?
    Может что то не совсем так как вы описываете?
  4. MrTka4ev
    MrTka4ev
    MrTka4ev
    Да вот даже и не знаю как еще описывать, блоки клались можно сказать при мне, на фундамент ложился рубиноид в несколько слоев, а что может окрасить в красноватый цвет?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Никто не знает как у вас там сделано.
    Попробуйте снять штукатурку чуть больше этого места, что бы посмотреть как вообще штукатурка держиться на стене и что под штукатуркой.
    Может дефект именно в этом месте.
    Красноватое- может бетоноконтакт нанесли?
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    У дома и у крыльца наверняка разные фундаменты. Может они чуть шевелятся относительно друг друга?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @MrTka4ev,
    Разрушение:
    Самое главное определить ПРИЧИНУ!
    Вскрываете проблемное место ДО - стабильного слоя нахождения причины.
    Если это трещина то она должна заканчиваться или уходить в блок (самое плохое).
    Замерит влажность.
