Чем покрасить короед? и еще пара вопросов
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ems1488, 12.09.25.
  1. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    и так первый вопрос:
    чем покрасить дом из газоблока, который отштукатурин декоративной штукатуркой кароед?
    подскажите по краске ? какую выбрать лучше, понимаю чем дороже, тем лучше
    красить планирую сам.(денег не сильно много, хотелось бы узнать золотую середину, а не топовую краску.
    чем лучше красить? валиком или с компрессора ?
    так же планируем разделить первый и второй этаж декоративным элементом (как на фото примере)
    вот этот вот дек. элемент какой выбрать? какие бывают? как крепить, как его красить?
    как защитить цоколь? он у меня из эппс, + плиточным клеем по седке отштукатурин
    пока не знаем чем цоколь будем отделывать, может вы посоветуете ?
    пластиковыми панелями не особо хотелось бы
  2. ТаранВик
    ТаранВик
    ТаранВик
    Золотая середина - силиконовая или силикатная краска типа Caparol, Tikkurila. Красить широким валиком с длинным ворсом.
    Декор я бы взял из пенополистирола. И служит долго, и красится хорошо.
    А для цоколя - тонкослойная штукатурка типа «короед» и покраска фасадной краской. Пластик не нужен.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Насоветовали!
    Браво.
    Машина типа мерседес, а какой грузовой или из формулы 1?
    Золотая середина - это РЕШЕНИЕ технической задачи и только потом себестоимость. Если есть несколько решений - выбирается одно.
    Так силиконовая или силикатная краска?
    Замечу каждая краска была спроектирована для конкретного решения.
    Производитель что только эти два?
    Декор
    Его вообще лучше не монтировать. Именно по техническим причинам.
    Лучше нарисовать.
    Цоколь
    Нет цокольной штукатурки типа "короед".
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Частично ответил на Ваш вопрос см выше.
    Краска выбирается от задачи (задача зависит от условий эксплуатации)
    Если влажный микроклимат вокруг строения = силикатная / золь-силикатная
    Если сухой = любая по составу но с учётом требований (например: для насыщенных цветов)
    Сухо/влажно = если у строения которое более 5 лет появляется грибок то влажно.
    В Вашем случае валиком.
    Механическим способом есть нюансы и на 1 строение не оптимально.
    Декор - исключить как класс.
    Покрасить/рисунок.
    Цоколь
    "Плиточный клей" - не системный материал.
    Основное требование к ГИ - нет данных.
    По этому нет рекомендаций.
  5. Slavaslav
    Slavaslav
    Slavaslav
    Фасадную краску Luxium (бывший Dulux) посмотрите, она стойкая
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Стойкая
    Всё познаётся в сравнении.
    Какая конкретно краска = наименование?
    С какими (наименование) сравнивали?
